[Autre] Besoin d'aide sur montage d'un interphone
    Jey-31
    Je débute à partir d'aujourd'hui un approfondissement de mes connaissances en électronique.
    Je cherche à réaliser l'interphone 002 présent sur le site de sonolec-music. Cependant, je n'arrive pas a identifier certain composant, savoir les différent paramètre etc à partir du schéma. Pourriez vous m'aider ?
    Merci à vous
    Le schéma du site est le suivant :
    Nom : electronique_interphone_002b.gif
Affichages : 195
Taille : 20,0 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide sur montage d'un interphone
    et que n’identifies-tu pas ?
    Jey-31
    Oui au niveau des références, type de composants (par exemple pour RV1) je ne sais pas ce que veux dire LOG, pour les hauts parleurs je ne sais pas quel modele prendre etc etc
    inviteede7e2b6
    LOG : potentiomètre LOGARITHMIQUE , spécifique audio
    à spécifier à la commande chez l'épicier
    inviteede7e2b6
    AJOUT : un cours de base sur les composants est disponible dans le site sus-cité
    Jey-31
    D'accord et au niveau des hauts parleurs, comment savoir ?
    inviteede7e2b6
    il préconise des 8 ohms , valeur peu critique toutefois , bref ce que tu peux récupérer entre 4 et 32 ohms
    Jey-31
    D'accord mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de référence ou de modèle particulier tant que je rentre dans les critère 8Ohms et 1W ?
    J'ai un question supplémentaire :
    En regardant le schéma, je ne vois pas comment l'interphone fonctionne. Il faudrait normalement une seconde partie avec le 2nd bouton extérieur à la carte non ?
    Jey-31
    mais aussi ne faut il pas un microphone ? (désolé les questions peut etre niaise ^^ mais je ne vois pas comment on peut parler à travers des hauts parleurs)
    inviteede7e2b6
    1) 1w est la valeur mini , tu trouvera nettement plus
    2)une carte suffit , et il y a un double inverseur ( décrit) qui assure l'alternat parole/écoute
    3) un HP est reversible et peut donc constituer un microphone acceptable ( mais pas hi-fi )
    Jey-31
    D'accord
    Si jai bien compris, étant donné que il sagit d'une communication Half-duplex, le fait d'avoir un bouton poussoir permet à un seul utilisateur de controler la prise de parole ?
    De ce fait, une fois qu'il a fini de parlé, lorsque qu'il relache le BP on passe automatique en écoute
    Ce qui m'amène a ma question, il précise que le bouton est un double inverseur consitué de 2 SPDT, cela veux dire que sur la carte il devra intéragir sur les deux bouton ?
    inviteede7e2b6
    il n'y a qu'un bouton , double inverseur...
    fouille dans les tacalogues d'épiciers
    Jey-31
    Aaaaa d'accord, vu qu'il y avait deux symboles représentant des inverseurs je pensais qu'il en fallait deux
    Ensuite question, pratique
    Sur le site on me propose deux montages différents, un avec un transformateurs BF et l'autre avec l'étage à transistor de votre point de vu quel est le plus pratique ?
    inviteede7e2b6
    un lien sur l'autre montage ? le transfo risque d'être délicat à trouver, ces composants sont obsolètes
    Jey-31
    Voila le montage avec transfo
    Nom : electronique_interphone_002.gif
Affichages : 136
Taille : 16,6 Ko
    inviteede7e2b6
    tr1 n'étant pas décrit......
    Jey-31
    Pardon j'avais oublié il s'agit d'un transfo de rapport 25:1
    J4ai une autre question, est ce que avec ce montage, l'utilisateur qui n'a pas la carte de son coté peut effectué une communication au départ ?
    inviteede7e2b6
    1)ben vi... va le trouver
    2) non : ça reste un montage basique d'initiation....
  1. [Divers] interphone bticino montage
    Par invite10ba3092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 12h21
  2. a l'aide SVP j'ai besoin d'un montage FM
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 22h17
  3. Besoin d'aide pour un montage
    Par invite63bb0e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 21h09
  4. Besoin d'aide montage a pic
    Par invite2ed66a77 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/02/2010, 19h27
  5. Besoin d'aide sur un montage
    Par inviteb44061ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 19h14
