[Outils/Fab/Comp] Vérification de mes calculs (mini circuit LEDs + résistance)
    inviteb5972103
    Lightbulb Vérification de mes calculs (mini circuit LEDs + résistance)
    Je veux réaliser un petit bricolage mais je suis débutant et j'aimerais faire vérifier mes calculs.
    Le but est simplement de relier quelques LEDs infrarouges à un port USB (pour faire une sensorbar de wii).
    Calcul de la résistance à mettre dans mon circuit :
    Je veux mettre 2 groupes de 5 LEDs en parallèle. Ce sont des LEDs 20mA/1.5V
    L'intensité nécessaire vaudra ?
    Et (tension fournie par l'ordinateur -1.5V par groupe de 5 LEDs).
    Je calcule donc la résistance nécessaire :
    Il me faudra donc une résistance de 20 Ohms ?
    J'ai aussi voulu tester mes ports USB :
    J'ai sorti le multimètre, j'obtiens bien 5V mais pour l'intensité j'ai 1.3A (je lis 1.3 quand je me met sur le calibre 10A).
    Ça m'étonne, je pensais que les ports USB fournissaient de l'ordre de 500mA.
    Dans tout les cas c'est bien suffisant pour mes LEDs qui nécessitent 100mA ?
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Vérification de mes calculs (mini circuit LEDs + résistance)
    Citation Envoyé par Adi6 Voir le message
    STOP !
    On est en France , pas en Chine donc on ne fait pas ce genre de montage
    A lire : https://www.sonelec-musique.com/elec..._alim_led.html
    STOP !
    Tu vas faire péter ton port USB en le mettant en court-circuit ! Tu as de la chance si il est sorti intact de cette manip iconoclaste .
    le jour où tu fais ça sur une batterie de voiture pour voir si elle peut sortir 2A .... tu exploses ton multimètre !
    inviteb5972103
    Oulà je ne savais pas, je ne suis pas resté longtemps connecté donc il n'y a pas eu de problèmes.
    Je me renseignerai un peu mieux la prochaine fois...
    Malheureusement mes 5V ne seront jamais suffisants... Je peux mettre au maximum 3 groupes de LEDs, éventuellement 4 mais la tension chute à 1.25V.
    Comment faire dans ce cas ?
    invitee05a3fcc
    Vulgairement, tu as le cul bordé de nouilles ! L'électronique, ça pète plus vite qu'un fusible .
    Faudrait surtout apprendre comment on mesure une tension .
    Faudrait surtout apprendre comment on mesure un courant .
    Pourquoi ???
    Fait un schéma en t'inspirant de ceux de Sonelec
    inviteb5972103
    Oui, j'ai voulu aller trop vite...
    Pour les schémas ils n'y étaient pas quand j'ai posté ma réponse.
    Merci, je vais donc lire tout ça et éviter de faire une grosse bêtise la prochaine fois...
  1. circuit de verification
    Par invite6587c72c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 02h17
  2. Vérification circuit
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 11h30
  3. Vérification calculs.
    Par invite47e6c26e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2011, 23h20
  4. Vérifiaction de mes calculs avant montage leds
    Par invite771c5ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 09h29
  5. vérification de calculs
    Par invite90bef315 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2009, 01h24
