[Blanc] Lave-lige vedette Egee ne chauffe plus
    inviteb2435e5b
    Mon lave linge, une vedette Egee ne chauffe plus.
    j'ai démonté mon paneau latéral droit pour tester la résistance, elle parrait bonne puisque j'ai environ 20 Ohm, je cherche maintenant à tester la sonde de température, et la c'est le vide total !
    Elle est ou cette sonde ? Une sonde à bien 2 fils ?
    J'ai cet objet qui pourrait être une sonde, mais comment ca peut marcher avec juste un fil sur du plastique uniquement ? comment prendre la résistance ?
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 180
Taille : 29,5 Ko
    Merci de votre aide.
    Jérémie
    Re : Lave-lige vedette Egee ne chauffe plus
    ceci est le capillaire du thermostat (tube contenant un gaz) avec la sonde de détection
    par contre a l'opposé se situe le thermostat lui même (suivre le capillaire)
    attention a ne pas détériorer ce capillaire en le pinçant
    le thermostat lui-même comporte les fils électriques et se comporte comme un interrupteur asservi par la sonde
    il s'ouvre et se ferme en fonction du réglage de la température désirée
    ceci par modification du volume de gaz dépendant de la température
    qui agit sur la membrane contenu dans le thermostat
    cela ouvre le contact ou le ferme
    inviteb2435e5b
    Bonsoir richard 31
    Merci pour cette réponse rapide !
    Sais tu comment je peux le tester ?
    Ca dépasse mes compétences !
    ptigui29
    vous mettez le thermostat à 90° et contrôlez son contact,il doit être passant.
    inviteb2435e5b
    Ok, dans la théorie je vois, par contre il me faut deux point de test ! et la je n'ai qu'une espèce de sonde ! je ne vois pas ce que je peux tester ! il faut que je suive le fil rouge enroulé qui remonte dans le panneau de commande ? c'est ca ?
    invite8d3b9f14
    C’est bien cela, comme Richard31 vous l’a dis au bout du capillaire rouge se trouve le thermostat lui même sur lequel vous pourrez faire vos mesures
  1. [Blanc] LL Vedette Egée EG 2001 : ne chauffe pas !
    Par invite2d0402b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 07h33
  2. [Blanc] panne lave linge vedette egee s arrete et chauffe
    Par invitebdaa26c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2008, 13h21
  3. [Blanc] ma Vedette Egee chauffe !!!
    Par inviteafe6f00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h20
  4. Probleme vedette égée (ne chauffe pas)
    Par invite2a6c7cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 18h58
  5. Nouveau Pb lave-lige Vedette TLA105
    Par invite3aa2df8e dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 13/02/2006, 16h00
