[Blanc] Lave linge Whirlpool AWOD 5941 : roulements à changer ?[résolu]
    invitea25b6959
    Mon lave linge Whirlpool AWOD 5941 ne tourne pas rond : le joint au niveau du hublot frotte.
    j'ai enlevé le joint et en regardant de plus près le tambour semble désaxé rapport à la cuve.
    Une petite video ici : https://streamable.com/28ou1
    Des avis sur la cause ? Roulements HS ?
    Merci de votre attention.
    micheduc49
    Re : Lave linge Whirlpool AWOD 5941 : roulements à changer ?
    votre machine est elle bruyante? en tournant le tambour manuellement, du bruit?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    au vu de la vidéo les roulements sont hs mais peut être pas que cela
    il est bien possible que le croisillon tambour ait aussi une branche cassée
    auquel cas c'est le tambour complet qui est aussi a remplacer
    invitea25b6959
    Oui, elle est bruyante surtout en mode essorage.
    J'imagine que la réparation ne serait pas rentable si tel était le cas.
    Dans quel ordre démonter afin de vérifier les pièces qui sont à changer ?
    Une vue éclatée du lave linge ici : https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20A...9001%20WEB.pdf
    re,
    il faut déposer la cuve et l'ouvrir de toute façon dans tous les cas
    donc aller jusqu'au bout de la dépose et vous saurez ce qu'il en est
    invitea25b6959
    Voilà, c'est démonté.
    Le croisillon tambour semble intact.
    J'ai mis les photos des roulements en pièces jointes.
    Comment les tester ? Sont-ils démontables ?
    e,
    le 1er roulement :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000004598.html
    le second roulement
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000004612.html
    le joint spy par contre est a récupérer car article épuisé chez votre constructeur
    invitea25b6959
    Bon en regardant de plus près, vous aviez vu juste avec le croisillon.
    Ou plus exactement, c'est le tambour qui s'est déchiré au niveau de l'attache du croisillon.
    Par contre, je ne m'explique pas l'absence de la pièce métallique sur la photo 1 par rapport à la photo 2, je ne l'ai trouvée nulle part (défaut de fabrication ?)
    Voici les pièces jointes : 011.jpg012.jpg
    re,
    le repli que vous nommez pièce métallique est toujours présent
    par contre il est fortement déformé
    a mon idée voila un exemple qui peut être facilement provoqué par le lavage d'une couette ou similaire
    Dernière modification par richard 31 ; 23/08/2018 à 17h03.
    invitea25b6959
    D'accord, merci pour votre aide.
    On peut clôturer la discussion je crois, je serai surpris que l'on puisse trouver le tambour en pièce détachée.
    re,
    effectivement le tambour est épuisé
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWOD 4814 : Vidange sans fin
    Par invite28dd1e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2018, 19h16
  2. [Blanc] Lave linge whirlpool AWOD 7452
    Par invite64aa6225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 18h04
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awod 7450
    Par invite7825f314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2014, 20h34
  4. [Blanc] LL Whirlpool Awod 7452 : les roulements ont lâché !
    Par invite105c31ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 16h07
  5. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWOD 8952 pas essorage
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 23h14
