[Thermique] bruleur chaudière franco belge idra exclusive sv24 ne démarre pas
    invite2a3a8d18
    je rencontre un problème avec ma chaudière gaz, que se soit en demande de production eau chaude ou chauffage, le bruleur ne se déclenche pas
    il faut que je fasse un appel d'air au niveau de la plaque métallique (celle qui protège le bruleur)
    d'avance merci
    célplombier
    Re : bruleur chaudière franco belge idra exclusive sv24 ne démarre pas
    Bonjour, c'est un grand classique des chaudières ventouse, il faut nettoyer les pales du ventilateur de la ventouse, en fait sale (ou fatigué) il ne tourne plu suffisamment fort pour créer la dépression suffisante au déclenchement du pressostat, au pire il faudra changer le ventilateur complet, quel âge à la chaudière ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite2a3a8d18
    bonjour et merci pour la réponse
    à première vue les pales sont propres, mais il se peut que le ventilo soit fatigué
    la chaudière a 18 ans
    je vais explorer la piste
    merci encore
    célplombier
    Bonjour 18 ans pour un ventilo c'est déjà très beau ça correspondrait à 95 balais pour nous.... tu peux essayer le wd40 sur l'axe du ventilo pour voir si ça va mieux, si ça marche c'est que le ventilo est fatigué ou chargé de poussiere
    invite2a3a8d18
    je viens de le démonter, bon il n'est pas clean de chez clean, je vais le nettoyer un bon coup et lubrifier l'axe
    je vous tiens au courant
    invite2a3a8d18
    Nettoyage, graissage, remontage
    Nickel !!!!
    Un grand merci à vous
  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra Exclusive Ballon 28 BVID
    Par invitecc483724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 14h33
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV : bruit chauffage
    Par inviteed140465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 06h40
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra Exclusive : rajouter de l'eau ?
    Par invite9dd8ca67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 16h06
  4. [Thermique] Chaudière Franco-Belge Idra Exclusive 24 : pression
    Par invite5ab507fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 21h34
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
