[Thermique] Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV : bruit chauffage
    inviteed140465
    Matériel : chaudière Gaz Franco Belge Beretta IDRA Exclusive 24SV
    Symptôme : bruit (grésillements) se répercutant dans les radiateurs
    Ce problème s’est déjà produit il y a 1 an environ et plusieurs intervenants de la même boîte (chauffagiste) ont eu soi-disant (un peu médisant d’accord) bien du mal à le localiser. Le circulateur a quand même été changé (sans résultat). Il a finalement été résolu par le nettoyage d’une pièce, mais plus moyen de me souvenir de laquelle il s’agit, ni où elle se situe.
    De mémoire, ce doit être une pièce fixée au circulateur en question (ou pas loin) et le dépanneur a juste soufflé à l’intérieur pour le "déboucher" ! Le circuit d’eau doit passer à l’intérieur je pense. Le bruit n’apparaît pas avec l’eau du robinet, seulement lorsque le chauffage se met en route (thermostat d’intérieur).
    La chaudière fonctionne normalement, mais le bruit devient de plus en plus fort (comme la première fois), et il devient assez gênant (lancinant), pour ne pas dire réveillant la nuit. Par acquis de conscience, tous les radiateurs ont été purgés et la pression remise à 1.5 bar (sans résultat).
    Il paraît que la fin du monde est proche, mais merci quand même si vous aviez quelques idées afin de savoir si je peux faire cesser moi-même ce bruit pour le moins énervant.
    Merci encore.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV : bruit chauffage
    Bonjour à toutes et à tous,
    A proximité du circulateur, en dehors de la valve distributrice, je ne vois que la soupape différentielle qui vibre, regarde sur quelle vitesse se trouve le circulateur, d'usine en position 3 afin d'assurer le maximum de débit ECS, passe en 2 et attends de voir si changement il y a .
    Marc.
    inviteed140465
    Bonjour Marc,
    En cherchant dans les pièces détachées sur Internet, il me semble que la pièce ressemblait à la valve distributrice (un tube court). Par contre, en jetant un oeil du côté de la chaudière, ça n'a l'air facile d'accès.
    En attendant, j'ai réglé le circulateur sur la position 2. A priori, on entend encore un bruit au niveau de la chaudière, mais ça semble plus discret au niveau des radiateurs. Par contre, je me souviens que le dépanneur avait déjà réglé l'ancien sur 2 pour tâcher de régler ce problème, mais que la chaudière avait fini par s'arrêter en pleine nuit et ne plus vouloir démarrer. D'ailleurs, l'intervenant du lendemain (un autre) avait souligné le fait que si le circulateur avait 3 positions, il y avait aussi une inscription disant de le laisser sur 3 !
    Je vais attendre quelques jours pour voir (surtout le soir au calme) et je reviens dire.
    En tous cas merci beaucoup.
    invitef3a92916
    bonsoir pitonord, bonsoir tout le monde,
    Le circulateur n'a rien à voir avec le bon fonctionnement de la chaudière, perso je le metterai sur 1, on le monte en vitesse quand l'installation est très longue et que ça a du mal a circuler dans les radiateurs, je suis d'accord avec Marc pour la soupape, mais ça peu être aussi un clapet anti retour? il faudrait une photo. pense aussi a purger le circulateur en dévissant la grosse vis devant il s'écoulera un peu d'eau avec de l'air.CDT
    inviteed140465
    Je veux bien croire que le circulateur n'ait rien à voir, mais je ne fais que raconter les mésaventures passées, étant entendu que je ne suis pas spécialiste de la chose (sauf que je sens bien quand il n'y a plus de chauffage en hiver).
    En guise de photo, j'ai bien une doc (lien ci-dessous), mais sur la chaudière, je n'arrive pas à localiser (ou visualiser) le "petit tube" qui avait été "débouché" (avec la bouche par le dépanneur) :
    http://cjoint.com/?BLshpPhCFVq
    Hier, j'ai activé la soupape de sécurité (7) afin de vidanger la chaudière. J'ai mis le circulateur sur 2 et bien qu'un bruit ait fini par revenir au niveau même de la chaudière (dans le garage), on ne l'entend plus dans les radiateurs. Cela dit, la température est beaucoup plus clémente ces jours-ci, et évidemment, la solution ne me semble pas pérenne. Y a comme un "grain de sable" quelque part...
    Cela dit, merci, je note la vis du circulateur.
    invitef3a92916
    Bonsoir pitonord, bonsoir tout le monde,
    Il n'a quand même pas soufflé dans le bouchon du purgeur automatique qui aurait pu se boucher(n°1) dans le schéma???? Ou bien il a démonté le purgeur automatique et aurait soufflé dedans???qu'en penses tu Marc?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    peu probable, le bruit a décru je reste sur un clapet qui vibre : soupape différentielle, ou valve distributrice difficile à déterminer.
    Marc.
    invitef3a92916
    Oui sur ce coup je te suis Marc, perso je mettrai déjà le circulateur sur 1 et j'appellerai le dépanneur pour lui demander dans quoi il a souffler par ce que là je ne vois plus rien.Bonne soirée bonne nuit bonne fêtes.
    inviteed140465
    Bonsoir à tous,
    Effectivement, la pièce ne ressemblait pas au purgeur (trop gros) et il l’avait dans les mains (déposée donc), mais je me souviens très bien avoir été surpris qu’il ne souffle dedans qu’avec la bouche pour la « déboucher » (je lui avais même fait la remarque).
    Je reprécise que cela ne concerne que le circuit chauffage (et quand il chauffe). J’ai capturé une séquence sonore avec mon mobile (près de la chaudière) pour vous faire entendre à quoi ressemble le bruit ( ? ). Le chauffe-eau tourne aussi en arrière-plan :
    http://cjoint.com/?BLvhFceAEK3
    En tous cas, merci à vous tous, à ce forum, et à Marc de m’avoir incité à vouloir faire quelque chose (purge locale), car le bruit ne se répercute plus dans les radiateurs (ou très faiblement), et même si on perçoit que ça ne va pas durer, ça permet dans l’immédiat d’avoir des nuits plus paisibles.
    J’essayerai de savoir de quoi il retourne auprès de la société de dépannage, mais comme ils sont plusieurs à intervenir, et que ce n’est jamais le même, ce n’est pas gagné. La dernière fois, ils sont venus plusieurs fois avant de trouver, et comme ils avaient déjà changé le circulateur, l’intervention n’a pas été facturée (pas de trace précise).
    Je prédis qu'un jour ça va s'arranger (on ne risque rien avec les prédictions).
    Et merci encore.
  1. [Thermique] Chaudière Franco-Belge Idra Exclusive 24 : pression
    Par invite5ab507fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 21h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/02/2010, 07h13
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV : veilleuse s'éteint ! [résolu]
    Par inviteed140465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 19h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 25/12/2009, 13h59
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
