[Brun] tv philips 40PFL7605 perte mémorisation chaîne
    tanguy22
    chaque fois que j’éteins la tv, chaque fois le dois refaire le scan complet des chaîne numérique par le câble. le firmware est a jour.
    quelqu'un aurait-il une idée de quelle pièce la panne vient-elle? plutot la carte mère ou la carte d'alimentation?
    la carte mère est Q548.1E, j'ai donc le pdf complet electronic, une pile, un condensateur, memoire eepromm, ram falsh ect .... quel vérification pourrai-je faire?
    je suis nul en Electronique, prêt a changer une des deux carte si il le faut. Merci de votre aide.
    micheduc49
    Re : tv philips 40PFL7605 perte mémorisation chaîne
    la mémorisation se fait sur la carte mère , c'est sans équivoque
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    tanguy22
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide est claire,c'est déjà une réponse qui m'avance beaucoup pour l'achat d'une carte SSB
    avant l'achat auriez vous un test à faire sur l'ancienne et sur sur quel pièce. photo -jointe (agrandissement crtl+)
    si vous avez la capture ecran peut-etre pourriez vous indiquer sur la photo.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas de test à faire ,c'est en changeant la carte que l'on voit si le problème vient de là ou pas .Prix de la carte neuve ,env 200€ port en sus.( Chez tous les revendeurs Aswo.)
    tanguy22
    aucun test a faire?, il y a bien une pièce a tester, en tout cas cas je n'irai pas chez ASWO 200€+port. c'est la moitié de la TV, c'est devenu une tv secondaire,j'irai sur ebay 4 fois moins cher avec retour possible.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites ce que vous voulez ! Il y a certainement une pièce à tester mais c'est pas sur un coin de table et sans équipement qu'on peut y arriver.
  1. [Brun] Perte mémorisation des chaînes TV SONY
    Par inviteb7fede84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 20h05
  2. [Brun] mémorisation des chaine tv
    Par invite9976cf68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 21h01
  3. [Brun] TV Grundig Amira 20 perte mémorisation chaînes
    Par invite7fb0490a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 16h44
  4. Perte réglage chaine sur TV Philips
    Par invitec26f5065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 22h14
  5. Problème mémorisation chaine SONY MHC 701.
    Par invite362e80d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2003, 20h07
