[Blanc] Circuit plaque induction
    invite334930f6
    la carte ELIN DCHA V24 COD 5430001807 a un fusible qui a explosé...voir photo
    je vais essayer de le remplacer ....tout le reste a l'air propre et je suis prêt à le faire rééexploser!
    mais je ne vois pas comment était le circuit original...le circuit a l'air coupé et je ne vois pas comment le fusible était branché
    quelqu'un a-t-il une photo montrant le branchement et la valeur du fusible repéré FS1 sur le recto de la carte qui est propre
    robert65
    Re : circuit plaque induction
    le fusible est dans le circuit de la platine il faut le refaire avec un brin de cuivre 20/25 ampères et soudé à sa place, attention il doit y avoir des IBG (transistor de puissance) les contrôler avant de remettre en service.
    Bien nettoyer le circuit imprimé, sinon Court Circuit
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 26/08/2018 à 19h43.
    Je ne vois pas de véritable fusible.
    Je pense qu'il s'agit d'une piste du circuit imprimé qui est rétrécie sur quelques millimètres,
    mais je ne vois pas très bien sur la photo.
    Comme le dit robert65, il y a surement une cause ! ---> IGBT HS ?
    ptigui29
    c'est le piste fusible qui a fondu,dû à un claquage d'un ou de plusieurs IGBT comme l'a précisé Robert65,il y a probablement d'autre composants défectueux (drivers d'IGBT par exemple voire plus).Cette carte de puissance doit équiper un plaque à induction du groupe Bosch/Siemens ?
    Si vous comprenez la langue de Goethe : https://www.mikrocontroller.net/topic/221192
    invite334930f6
    merci pour vos réponses qui sont en accord avec
    https://forums.futura-sciences.com/d...es-resolu.html
    je vais m'y atteler (dessouder transistors et tester avec multimètre) et vous tiendrai informé
    sans démontage y a-t-il un moyen de voir quel transistor est "mort"? il y a deux transistors par plaque, je vous joins le recto de la carte qui est bien sur une plaque siemens
    à plus tard
    bonsoir,
    non il faut impérativement les dessouder pour le contrôle
    invite334930f6
    pour tester les IGBT je trouve sur le site et sur google plein de méthodes...
    pouvez vous m'indiquer une méthode fiable
    Gercofis
    Pour info un peu tard il y a un emplacement pour souder un porte fusible, sinon t'en es où ?
  1. [Blanc] Plaque induction circuit intégré HS sur carte de puissance
    Par Mooomed42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2020, 17h05
  2. [Blanc] Plaque à induction en court-circuit
    Par invited47df137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 17h43
  3. [Blanc] Plaque à induction : défaut circuit imprimé !
    Par invite442396cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 23h33
  4. [Blanc] Court circuit plaque induction
    Par invite48f50d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 20h29
  5. Court circuit Plaque induction Arthur Martin
    Par invite2cd887d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 15h20
