[Blanc] Réfrigérateur trop froid
    delagui
    Mon combiné refrigérateur-congélateur INDESIT TAA12 apporte une température trop basse, certains aliments sont presque gelés.
    Je pense que le thermostat en est la cause? dans ce cas,il faut le changer et il semblerait que cette opération soit assez simple.
    Merci de me donner votre avis.
    POur commander ce thermostat en ligne, je trouve plusieurs TAA12 et aussi plusieurs thermostat; comment trouver le bon?
    Bon après midi
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur trop froid
    mettez une photo de la plaque signalétique sur le forum
    Attention,la panne pourrait aussi être due à un bouchage partiel du circuit frigorifique,un manque de fluide réfrigérant (microfuite).
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/08/2018 à 18h42.
    delagui
    L'appareil n'est pas chez moi et il va être difficile d'avoir une photo mais je peux savoir ce qui est noté afin d'avoir une précision sur le modèle
    Il ne faudrait pas passer à côté du problème: comment peut-on vérifier?
    delagui
    PETITE PRECISISON
    Le réfrigérateur a 7 ans...il sert 2 mois dans l'année mais est branché et débranché une dizaine de fois par depuis 7 ans
    ptigui29
    pour le vérifier ,il faut être dépanneur électroménager et frigoriste.
    delagui
    Dans un premier temps, je vais changer le thermostat...peut-être pas valable de faire déplacer un technicien si problèmes plus sérieux?
    delagui
    Dernier point + qu'important:
    Où se trouve la plaque signalètique? je ne trouve pas , ni à l'intérieur ni à l'extérieur
    delagui
    j'ai trouvé ceci: NT1112Y
    serai-ce le numéro du modèle?
    ptigui29
    c'est la référence du compresseur,la plaque signalétique se trouve au niveau du bac à légumes,si elle est absente elle a été arrachée.
    delagui
    TROUVE !!
    Model TAA12(FR)
    Type: DF02
    cod 81539530201
    S/N 105030455
    ptigui29
    référence du thermostat : c00143390
    delagui
    Merci pour cette information
    On trouve ce thermostat dans plusieurs boutiques sur internet avec des prix allant de 26€ à 52€. A 26€, ce sont des équivalences, à 52€ ce sont des pièces d'origine: lamoins chère ferait-elle l'affaire?
    compte tenu qu'un doute subsiste sur le circuit réfrigérant
    il vaut mieux investir a minima
    car il est très rare que le thermostat soit en cause sur un tel cas de figure
    delagui
    Ce qui voudrait dire qu'il ne faut pas la changer sans savoir?
    Mais faire passer un technicien, déplacement et temps passé, c'est déjà de l'ordre de 70€ + les pièces et encore de la main d'oeuvre pour réparer.
    Le refrigérateur a 8 ans ; il fonctionne moins de 2 mois par an et est arrêté et remis en marche, plus de 10 fois par an , peut-être 20 fois, c'est ce qui me fait penser que le thermostat se détériiore rapidement? merci de rectifier si j'écris des bêtises!
    re,
    je parle du prix du thermostat !!!!!!
    pas du passage d'un dépanneur
    delagui
    Tout à fait d'accord
    Je vais commander le thermostat et le changer
    Je posterai le résultat
    Bonne journée à tous
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 15h00
  2. [Blanc] Réfrigerateur combiné Liebherr : trop de froid dans le réfrigérateur !
    Par invitebc80538c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 16h04
  3. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h15
  4. [Blanc] Réfrigérateur trop froid
    Par invitea6f3e4c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 23h14
  5. réfrigérateur trop froid
    Par invitee4dd000e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 11h10
