[Brun] TV LG 42LF65 (problème de son)
    NicoTV
    Bonjour , j'ai besoin d'un renseignement
    Je voulais savoir si DES condensateurs déffectueux sur une carte d'alim ,
    peuvent couper le son de la tv?
    J'ai au moins 6 ou 7 condensateurs gonflés sur la carte d'alim mais je ne voudrais pas les changer
    au client sans que le son ne refonctionne
    Je voudrais savoir si en changeant des condos d'une alim vous avez deja récupéré le son d'une TV
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 42LF65 ( probleme de son )
    Si des condos sont gonflés il faut les remplacer d'office.Vous dire si c'est la solution à votre problème c'est autre chose.Le meilleur moyen de le savoir c'est essayer.
    NicoTV
    Merci , je voulais avoir quelques avis avant
    car si je ne repare pas le soucis de son je ne pourrai rien facturer au client
    ca m'embeterai de lui changer ses condensateurs gratuitement...
    bien que ce ne soit pas tres couteux , je ne suis pas le papa noel
    merci pour votre retour.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous essayez avec des neuf et si pas de résultat remettez les vieux.Est ce que le son se coupe aussi sur les écouteurs ? Essayez aussi avec d'autres hauts parleurs car il y a eu des soucis de ce coté la.
    NicoTV
    Super je vais essayer.
    Il y a des petits condensateurs juste derrière les HP, je vais jeter un œil
    Un grand merci pour vos réponses toujours aussi précises et votre dévouement.
    Fareinheit76
    Après avoir fait ce que vous a demandé Papilou (que je salue) si non probant , testez si vous avez du son avec les entrées sources auxiliaires, Peritel, HDMI
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  3. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
