[Blanc] Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel
Vue hybride
    invitee9e7fc26
    Je possède un réfrigérateur RL34EGPS No Frost (Combiné avec congélateur en bas) acheté en 2011. Depuis 2016, le réfrigérateur me fait de la glace sous le dernier bac du congélateur. Toutes les 2 à 3 semaines je retire la glace (peut former jusqu’à 1 kg de temps en temps).
    Il y a une semaine le combiné a arrêté de fonctionner (plus de froid dans les 2 compartiments). La lumière fonctionne mais pas de froid, le ventilateur du congélateur ne tourne plus. J’ai laissé le combiné décongeler.
    Lors du démarrage, j’entends la carte électronique faire un click puis pendant 3 secondes plus rien, puis Deuxième et Troisième click avec 1 seconde d’intervalle mais le compresseur ne se lance pas. J’ai mis qqe coups de maillet sur le compresseur pour voir s’il redémarre mais rien.
    J’ai testé certains éléments du congélateur au multimètre (avec photos):
    Thermofusible : Visuellement ok + test de continuité ok
    Sonde de dégivrage : 4,95 kΩ
    Sonde de température : 4,64 kΩ
    Résistance de dégivrage : 233,5 Ω
    Les valeurs vous paraissent-elles normales ? si c’est le cas alors c’est la carte électronique qui est défaillante.
    Pouvez-vous valider le raisonnement ?
    invitee9e7fc26
    Re : Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel
    Petite mise à jour, j'ai lu sur un forum que je pouvais lancer un test du combiné en appuyant sur deux boutons simultanément. Je pensais que le réfrigérateur me donnerait l’élément incriminé mais rien de cela.
    La température a commencé à descendre comme si le compresseur fonctionnait mais je n’entendais ni le compresseur ni ne sentait le froid à l’intérieur des compartiments.
    J’ai éteint le réfrigérateur et maintenant à chaque phase de redémarrage, j’entends les « tacs » de la carte électronique et maintenant j’entends un bruit comme si le compresseur essaye de démarrer mais sans succès.
    Pensez-vous que le relai de démarrage soit le problème ?
    ptigui29
    le relais n'est probablement pas en cause.Il faudrait contrôler la tension d’alimentation du compresseur au voltmètre.ATTENTION !!! Ceci est à faire par une personne ayant de bonnes bases en électricité car risques de choc électrique voire pire.
    Si vous n'y connaissez rien en électricité,faites appel à un réparateur qui vous effectuera un devis.
    invitee9e7fc26
    Merci Ptigui29.
    Je vais faire intervenir mon frère qui a des connaissances en electro et qui possède des gants pour pouvoir intervenir sur circuits de ce genre. Juste pour comprendre le raisonnement, si la tension est bonne alors c’est la carte électronique qui serait défaillante et si la tension est mauvaise alors c’est le Klixon qui serait défaillant. C’est bien ça ?
    vous faites erreur
    -1-si la tension au protecteur thermique (klixon) est bonne le compresseur ou son relais est en cause
    -2-si la tension au protecteur thermique est absente on peut l'imputer a la régulation électronique
    c'est donc l'inverse de ce que vous avez cité
    invitee9e7fc26
    invitee9e7fc26
    Merci Richard31,
    Je dois récupérer le multimètre, en attendant j’ai quand même démonté le grand boitier noir placé sur le compresseur.
    A l’intérieur voici ce que je trouve, le Klixon (objet plat) et le petit boitier noir, je vois que l’un des files a pris des couleurs, j’ouvre à nouveau ce petit boitier pour trouver deux éléments qui rentrent en contact par le biais d’une sorte de petite pièce.
    Richard la tension doit être prise en branchant le voltmètre sur le fil bleu foncé et sur le fil bleu ciel, c’est bien ça ?
    Nom : IMG_20180904_212917.jpg
Affichages : 1501
Taille : 124,5 Ko
    re,
    sur le klixon (raccordé sur le plot supérieur du compresseur ) il y a un fil en principe noir (conventionnellement )
    c'est entre ce fil noir et le fil bleu du cordon d'alimentation qu'il doit y avoir 230v pour que le compresseur tourne
    mais ne bricolez pas sans savoir passez la main après avoir tout remonté a l'identique du montage originel
    invitee9e7fc26
    Merci Richard 31,
    Je n'ai juste pas compris la dernière phrase: "mais ne bricolez pas sans savoir passez la main". Merci d'avance
    f6exb
    Citation Envoyé par samillee Voir le message
    Merci Richard 31,
    "mais ne bricolez pas sans savoir.
    Passez la main" (à quelqu'un de compétent).
    ptigui29
    la pastille CTP parait en bon état,elle serait cassée dans le cas contraire.
    Si elle est bien remontée dans son boitier,elle est mesurable par les trous du relais avec un ohmmètre.
    Mais à mon avis,c'est le compresseur qui est HS (blocage). Prévoyez 400/500€ de réparations par un technicien électroménager frigoriste (tous ne le sont pas).
    NE MESUREZ RIEN SOUS TENSION.VOUS N’ÊTES NI FORME NI HABILITE.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/09/2018 à 21h45.
    invitee9e7fc26
    Bonjour Richard 31, f6exb et ptigui29,
    Merci à tous pour vos messages, comme l'a dit Ptigui29, je ne me sentais pas de placer mon multimètres entre le compresseur et ses branchements sans savoir si je visais juste et tout ça en mode réfrigérateur allumé
    J’ai essayé deux choses en attendant :
    1) J’ai gratté un peu le compresseur pour atteindre le métal et j’ai essayé de voir si il y avait une continuité avec l’une des 3 broches (d’alimentation, Klixon) ; résultat : aucune continuité
    2) Test de tensions (non branché), ci-dessous une représentation des broches sur le compresseur
    a O
    b O O c
    entre b et c : 46 Ω
    entre b et a : 28 Ω
    entre a et c : 18 Ω
    J’ai trouvé une vidéo d’un anglosaxon qui a des chiffres différents des miens sur un compresseur neuf voici ses résultats :
    Entre b et a : 6 Ω / entre b et c : 10 Ω / entre a et c : 4 Ω
    Que pensez-vous de mes résultats ? bien qu’ils soient différents de ceux de la vidéo de l’anglosaxon, la somme de « b et a » ainsi que « a et c » donne la valeur de « b et c » dans mon cas ainsi que celui de la vidéo. Son comprésseur étant neuf, pensez-vous que le mien est OK?
    3) J’ai même vérifié le capacitor, je ne connaissais pas cette pièce. J’ai mesuré en prenant en compte l’inscription sur la pièce qui indique 5 uF (- 5% / + 10%), mon multimètre est automatique et j’ai trouvé la valeur de 4,957 uF ce qui valide le fait que la pièce est ok.
    Nom : IMG_20180909_195405.jpg
Affichages : 1695
Taille : 230,5 Ko
    retour à la case départ... Encore merci à tous
    ptigui29
    avez vous vérifié la valeur de la ctp ?
    invitee9e7fc26
    Bonjour Ptigui29,
    J'ai testé au multimètres le CTP:
    34Ω
    Salutations
  1. [Blanc] frigo-congel samsung rl56gsbsw1 temp congel -25 frigo 5 à 9 froid ventilé
    Par invite90046d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 15h58
  2. Congel sur frigo américain samsung RS21DCSW ne fonctionne plus
    Par invite6578d37a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 21h37
  3. [Blanc] Fonctionnement frigo/congel. 1 compresseur ?
    Par invite9fa1d08e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 10h23
  4. [Blanc] combi frigo/congel siemens mono compresseur kg44u120ie/01. probleme de froid
    Par invite57830f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 10h49
  5. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
