[Divers] Réparation ampli vintage Rotel RA-210
    invite65fad168
    je possède un vieil ampli vintage que je souhaiterais réparer. En effet le potentiometre interrupteur est cassé et ne fonctionne plus du tout.
    Etant peu calé sur les composants j'ai retiré le composant endomagé et suis allé dans une boutique de composant électronique qui m'a dit que ce composant était trop vieux.
    Quelqu'un sait il si il est encore possible de se procurer un tel composant, ou sinon si il y aurait moyen que je le remplace par autre chose?
    Je vous envoie un lien ou on peut consulter les schémas de l' ampli :
    http://www.hilberink.nl/luxman/rotel/ra210-sm.pdf
    Et les photos du composant
    On peut lire au dos sur trois lignes :
    AC 125V 3A
    ALPS
    24SB11
    Et sur le coté:: 2.7-100kOAX2 (O étant pour oméga)
    GAbriel
    OSLITOV
    Re : Réparation ampli vintage Rotel RA-210
    Ce modèle de potentiomètre double avec inter est pour ainsi dire introuvable, il faut s'orienter vers des modèles plus récent qu'il faudra adapter ou essayer de réparer l'ancien si pas trop abîmé.
    Cdlt
    https://www.alps.com/prod/info/E/HTM...RK271_img.html
    DAT44
    ça, mais il n'y a pas d'inter :
    https://www.audiophonics.fr/fr/compo...m-p-11223.html
    ou ça en utilisant une des deux voies inutilisé avec un montage qui simule l’interrupteur m/a :
    https://www.audiophonics.fr/fr/compo...k-p-11875.html
    invitef0fb657e
    la même chose mais pas la bonne résistance mais peut-être qu'en cherchant un peu..
    https://fr.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    Lepchris39
    Il faut ouvrir et réparer, c'est surement très possible.....
    Bonjour galadrielmoudais et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par galadrielmoudais Voir le message
    ... le potentiometre interrupteur est cassé et ne fonctionne plus du tout ...
    Il serait utile de savoir ce qui ne fonctionne pas.
    Si c’est l’allumage, maintenant que l’on sait qu’il est introuvable, il faut le supprimer, et prévoir un interrupteur extérieur.
    invite44510b00
    La partie inter pourrait largement être déportée sur la face arrière sans vrai dommages pour l'esthétique, et le potar remplacé par un modèle standard sans inter.
    Le seul risque dans ce cas est de mettre en service avec le volume trop haut (ce que ce type de dispositif évitait).
    Kissagogo27
    Bonjour, si c'est juste l'axe a l'endroit de fixation du bouton , une solution mécanique de réparation ne devrait pas poser de soucis
    invite65fad168
    Merci pour toutes vos réponses.
    En fait il ne s'agit pas juste de l'axe. Le potentiometre tourne à l'infini et ne réalise plus sa fonction interrupteur, comme si l'axe c'était désolidarisé du reste.
    Je ne sais pas si en le démontant lui même se serait possible de le réparer comme le propose Lepchris39.
    La solution de Fustigator serait sûrement possible mais mes connaissances en électroniques sont vraiment trop limitées, refaire juste la soudure pour un changement à l'identique aurait été possible, mais au delà de ça il faudrait que quelqu'un m'indique comment procéder : quels composants acquérir et comment les monter.
    Merci d'avance si quelqu'un veut bien se lancer. J'ai des photos de l'ancien montage aussi puisque des cables étaient reliées au dessus du potentiometre sur deux point et derrière sur deux points en plus des 6 en dessous. Je vais les poster ce soir.
    Gabriel
    invite65fad168
    je joins à ce post les photos des branchements du potentiomètre.
    Si quelqu'un a une idée sur quel type de composants utiliser et comment faire les raccordements, merci d'avance.
    Gabriel
    DAT44
    celui-ci et bien car il a la même impédance et possède la quatrième patte sur chacune des voie comme le potentiomètre d'origine:
    Par contre il faut s’assurer qu'il rentre mécaniquement dans l'amplificateur, après pour le câblage il suffit de câblé avec des petit fils vers l'emplacement d'origine et d'ajouté un interupteur pour le on/off.
    Kissagogo27
    démonter un potentiomètre se fait ben , en dépliant les pattes métalliques, c'est le remontage qui est plus délicat , dans votre cas , on peut démonter le coté interrupteur a part vu la 3em photo de votre 1er post attention ça va sauter dans tout les sens ^^
    penthode
    ça se trouve en cherchant un peu :
  1. [Brun] Réparation lecteur vintage Sony CDP-17F
    Par mikedive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2016, 19h45
  2. [Brun] Problèmes ampli rotel RA-840BX4 !
    Par invitea09aa63b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2016, 00h37
  3. Ampli Rotel RA-01
    Par invite2faeb9d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 15h59
  4. Ampli a transistor rotel RA-03 qui crachotte sur une voie
    Par nasdak dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 19h38
  5. Tweak ampli rotel ra-930ax
    Par invite68bccf16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 10h30
