[Divers] Klixon frigo general electric[résolu]
    invite25f2933f
    Bonjour, (message pour Richard)
    Mon frigo américain GE ref GS20IEFB datant de 15 ans environ fait disjoncter le DD 30 ma du compteur!
    Après recherche des problèmes, il s'agirait certainement d'un problème sur le KLIXON et aussi sur le résistance de dégivrage.. (au moment des phases de dégivrage)
    J'ai donc réussi à acceder à la partie concernée(Merci Richard) et analysé le problème.
    Pour le moment, j'ai donc débranché le raccord electrique qui commande l'ensemble(Résistance, évaporateur, klixon) et le disjoncteur ne saute plus!! Mais mon congélateur ne se dégivrera plus non plus!! Pas super..
    Le problème vient donc bien du klixon et/ou de la résistance..(Défaut d'isolement)
    Je recherche donc la possibilité de changer uniquement ses 2 pièces pour rebrancher l'ensemble de dégivrage..
    Je vous joins photo du Klixon en haut et de la résistance..
    Avez vous des astuces ou combines pour changer à moindre frais ces 2 pièces ??
    L'ensemble est vendu apparement chez GE mais comprend aussi l'évaporateur pour un coût de 600 € ! Pour un frigo de 15 ans, et même pour un GE, je ne pense pas que ca vaut la peine..
    Je vous annexe 2 photos des pièces concernées.IMG_2837.jpgPièce jointe 0IMG_2842.jpg
    Mecri pour votre aide.
    Dalapawicy
    Re : Klixon frigo general electric
    re,
    bizarre la référence appareil n'apparait dans aucune base de données
    veuillez svp la contrôler au début de la référence il doit manquer une lettre a mon avis
    une photo de l'étiquette de l'appareil serait bien utile
    Dernière modification par richard 31 ; 05/09/2018 à 13h56.
    invite25f2933f
    Nom : IMG_2844.jpg
Affichages : 779
Taille : 87,3 KoMerci Richard31 pour votre réponse.
    Ci joint la photo de l'etiquette.
    En effet, j'ai manqué de précision dans la dénomination exacte..
    re,
    dans ce cas
    remplacez le limiteur par celui-ci :
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000015009.html
    ceci sera un 1er pas qui dédouanera la résistance si l'appareil se met a fonctionner a nouveau normalement
    Dernière modification par richard 31 ; 05/09/2018 à 16h35.
    mondou
    Bonjour Richard,
    Attention sur ces modèles y a généralement pour ne pas dire tout le temps deux limiteurs ou thermostats.
    La résistance à quartz est rarement en cause effectivement.
    Le schéma électrique est normalement au dos de la caisse.
    invite25f2933f
    Merci Richard,
    Vous me conseillez donc de changer d'abord le Klixon(même nom que limiteurs de thesmostat je suppose??) et laissez la résistance à quartz d'origine ?
    Ce type de pièce(le gros cachet d'aspiine noir que je vois sous la lampe sur la photo..C'est bien cela??) est il spécifique à GE ou y'a t'il possibilité d'en installer une plus standard??
    Il faut juste le remplacer en coupant les fils et en refaisant ensuite une epissure et réantéchéité avec de la thermo gaine?
    Il y'en aurait un autre "Klixon" caché ailleurs alors??
    Je vais voir si il y'a un plan electrique à l'arrière du frigo..
    Merci encore pour votre aide,
    Cdlt
    David,
    Nom : IMG_2839.jpg
Affichages : 836
Taille : 232,0 Ko
    salut mondou attention
    je sais a quoi tu fais référence,
    mais depuis pas mal de temps le limiteur est unique voir le lien
    la structure est totalement différente a présent
    je ne puis dire quel est le critère qui a provoqué cela,
    car moi aussi je m'étais posé la question mais je n'ai pas eu de réponse
    ce que je sais c'est que c'est prévu a présent ainsi
    @dalapawicy faites effectivement la manip de son remplacement ainsi
    mais soyez au plus près de la connexion il l'a faut totalement étanche
    ps : a l'origine le doublon était prévu au cas ou l'un d'eux était rendu passant a chaud
    il semblerait que cela ne soit plus possible
    Dernière modification par richard 31 ; 05/09/2018 à 17h15.
    invite25f2933f
    Merci Richard.
    J'ai commandé la pièce Klixon selon vos recommandtions.
    Je vous tiendrais informé du résultat..
    Pensez vous qu'il y a moyen aussi de commander uniquement la résistance Quartz au cas ou??
    David
    re,
    je pense que oui voir ce lien
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000015016.html
    invite25f2933f
    Super Merci!
    Je réserve cette commande pour une 2ème étape éventuelle!
    J'espère que le chgt du Klixon réglera le défaut...
    Je l'aime bien mon frigo..Même si il est vieux!
    A bientôt
    David
    invite25f2933f
    Bonjour Richard,
    J'ai reçu ce jour le nouveau klixon .
    Je l'ai installé en remplaçant l'ancien qui semblait effectivement Plus trop étanche.
    J'ai rebranché et....ça ne disjoncte plus !!!
    Je vais attendre une phase de dégivrage pour confirmer mais on dirait que ça marche !!
    Un grand merci Richard pour vos bons conseils… Une belle économie de réalisée !
    Du coup, vu que mon vieux réfrigérateur semble vouloir repartir, je souhaite réparer aussi mon réseau de tuyau qui alimente la machine à glaçons et l'arrivée d'eau fraîche.
    En effet, avec le temps, les tuyaux se sont cassé en sortie d'électrovanne à côté du compresseur qui chauffe !!
    J'ai bien vu le tuyau qui partait dessous le réfrigérateur ainsi que celui qui de l'extérieur va vers la machine à glaçons, par contre j'ai deux tuyaux qui partent vers l'intérieur du frigo et bien sûr Il faut pouvoir intervenir sur ceux ci!
    C'est certainement les deux tuyaux qui rentre dans le réfrigérateur pour refroidir l'eau qui arrive au distributeur.
    Quelle est la procédure pour remplacer cette partie de réseau?
    Merci par avance pour vos bons Conseils.
    Bien cordialement,
    David
    invite25f2933f
    Bonjour Richard,
    Pour info complémentaire, je pense que le problème venait bien du klaxon.
    Je l'ai en effet démonté pour retrouver à l'intérieur les connexions complètement oxydées est rouillées.
    C'est donc que les phases de dégivrage faisait entrer de l'eau dans le klixon et provoquer le déclenchement du disjoncteur différentiel.
    invite25f2933f
    Bonjour Richard,
    Suis-je bête ?
    J'ai tout simplement trouvé les tuyaux qui rentraient dans le réfrigérateur juste derrière le bac à légumes !!
    J'ai donc réparer mon système de tuyau… Pour l'instant mon congèle ne fait pas encore de glaçons mais peut-être faut-il attendre un petit moment avant que tout se remette bien en route !
    David
    re,;
    merci du retour qui me fera le placer en mode résolu
    pour les glaçons,
    il faut que le congel soit en température idoine
    soit environ -18°C
    invite25f2933f
    Merci Richard!
    Pour les glaçons, je commence à m'inquiéter.. Le congele tourne depuis hier apm, et pour l'instant toujours rien!
    La machine est bien sur position"ON"..et le tuyeau d'arrivée d'eau n'est pas bouché(j'ai vérifié avec une petite pompe que l'eau arrive bien dans la partie haute de la machine à glaçons)
    Je vais donc commencer par vérifier la bobile de l'electrovanne concernée.. en espérant que ce ne soit pas la machine à glaçon qui est HS! j'ai vu que la pièce de remplacement est assez chère..
    Dans le cas ou l'EV de la machine à glaçon est HS, puis je inverser les connectiques des 2 EV pour avoir des glacons et tant pis pour l'eau fraiche!
    Bien sûr, dans ce cas je modifie aussi le départ des tuyeaux d'eau..
    David,
    re,
    ne bricolez pas pour l'instant
    mesurez les valeurs des bobines on avisera ensuite
    invite25f2933f
    Bonjour Richard,
    Toujours pas de glaçons..Donc il y'a bien un problème quelque part!
    Les valeurs de bobines semblent bonne.. 3 Khom sur chacune des bobines de la double EV.
    J'ai pas bidouillé pour le moment en inversant les 2 bobines!
    J'attends vos conseils..
    David,
    re,
    donc ce n'est pas un souci d'arrivée d'eau
    n'inversez pas les bobines c'est inutile
    il semble que ce soit la fabrique elle même qui soit en cause
    invite25f2933f
    Il y'a un moyen de contrôler la fabrique ??
    re,
    désolé je n'ai pas de procédure pour cela
    attendre qu'un collègue a peut être l'information
    mondou
    Re : Klixon frigo general electric[résolu]
    Pour la machine à glace :
    https://forums.futura-sciences.com/d...n-glacons.html
    Post 19.
    Vérifier également les MS.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/06/2012, 19h26
  2. [Blanc] Mauvais démarrage compresseur frigo américain General Electric [résolu]
    Par inviteaf9f604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 08h58
  3. [Blanc] panne frigo américain general electric [résolu]
    Par inviteb98bb8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 22h02
  4. [Blanc] Panne frigo Américain Général Electric[résolu]
    Par invite08281207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 00h20
  5. [Blanc] frigo americain general electric [résolu]
    Par invite5852feb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 16h10
