[Brun] parasites sur autoradio
    invite8dfac406
    Bonjour, j'aimerai vous soumettre le problème que je rencontre:
    Sur mon autoradio Kenwood KMM BT-35, équipé d'un prise usb en façade, lorsque je branche mon téléphone Sony xperia m2 ou D2303, en androïd 5.1.1 (pour le charger par exemple), j'ai de gros parasites lorsque j'écoute la radio.
    Idem lorsque je le branche en usb sur un bloc ajouté qui as 3 prises allume cigare et 2 prises usb.
    L'alimentation de bloc est branché en amont de la prise allume cigare d'origine de la voiture (nissan primera break 1.8 essence de 2000 (wp11))
    Est ce que l'ajout d'un antiparasite sur l'alim le l'un ou l'autre ou les 2 pourrait corriger ce problème?
    Si oui de quel type?
    Si non d'où vous pensez que ça peut venir?
    Merci pour vos lumières.
    gcortex
    Re : parasites sur autoradio
    perturbation de mode commun ?
    Essaye de clipser des ferrites sur les fils.
    invite8dfac406
    merci gcortex pour la réponse, donc si je comprends bien je mets des ferrites sur la masse autoradio et celle de prises usb/allume cigare?
    gcortex
    çà vient du téléphone, donc essayer d'abord avec l'usb, puis les 2 fils d'alimentation.
    Bonjour willlestat et tout le groupe
    Citation Envoyé par willlestat Voir le message
    ... Sur mon autoradio ... j'ai de gros parasites lorsque j'écoute la radio ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite8dfac406
    ok gcortex, merci, je vais voir ça et je donne le résultat (faut déjà que je commande des ferrites).
    Merci à gienas pour avoir réorienté la discussion
  1. Parasites...
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2013, 16h10
  2. parasites
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 16h21
  3. Parasites sur TV
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 21h27
  4. Les parasites
    Par invite2ad85be3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2007, 16h37
  5. Parasites sur Autoradio
    Par invitee5e702e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 21h00
