[Divers] Carte alimentation couveuse RCOM20, nom de composant
    inviteec63f6b2
    Je cherche la référence du composant fixé sur le radiateur du fait qu'il a explosé.
    Nom : Circuit-U2-HS.jpg
Affichages : 502
Taille : 170,0 Ko
    Xavier
    quentin08
    Re : Carte alimentation couveuse RCOM20, nom de composant
    Il doit y avoir des inscriptions dessus (de la même manière qu'on voit SRF10A sur un des autres composants)
    Il y a des chances que ce soit un régulateur ou transistor.
    Fait une recherche avec les inscriptions dessus (si tu les vois), ça te dira ce que c'est
    S'il est endommagé, ça vient peut être d'un autre problème sur la carte
    Dernière modification par quentin08 ; 05/09/2018 à 17h43.
    quentin08
    Quelles sont les inscriptions sur la carte en blanc pour ce composant ?
    R pour les résistances
    TR pour les transformateurs
    D pour les diodes
    Q ou T pour les transistors
    f6exb
    Essaie de mettre une photo en gros plan de la zone, ainsi qu'une photo de l'autre face de la carte.
    Ce serait bien aussi de connaître les inscriptions correspondant aux différents connecteurs.
    c'est le transistor de hachage du primaire BJT ou MOS .
    Si rien de lisible il faudra farfouiller sur le net pour trouver une vague doc de l’alimentation.
    invitee05a3fcc
    je ne vois pas de C.I. ...
    C'est peut être un truc à 5 ou 6 pattes qui fait la puissance et la gestion du découpage (on voit un optocoupleur)
    re
    oui en effet c'est une possibilité , la fonction reste la même et ce n'est sans doute pas mort pour rien .
    f6exb
    Au cas où :
    https://www.lektronix.com/equipment/...0080901/172995
    Tu peux essayer de téléphoner.
    Dernière modification par f6exb ; 05/09/2018 à 18h15.
    f6exb
    A tout hasard, dans la rev1, ils utilisent ça, qui a aussi un boitier à montage vertical :
    http://www.farnell.com/datasheets/5793.pdf
    Mais on ne connait toujours pas le nombre de pattes.
    f6exb
    inviteec63f6b2
    Merci pour les nombreuses réponses.
    le boitier est te type 3 broches TO220.
    Ce n'est pas un thyristor ni un triac ni un Mosfet car le brochage ne correspond pas et il est marqué U2 sur la carte (le MOC 3041 est marqué U1).
    J'ai l'impression que c'est une alimentation 12V. Je vais peut-être acheté un bloc d'alimentation 12V du commerce et isoler la partie alimentation.
    Xavier
    flyingrock
    f6exb
    Tu peux mettre des photos de la zone et des deux faces ?
    Tu as essayé de téléphoner ?
    f6exb
    Citation Envoyé par flyingrock Voir le message
    C'est pas la même version de carte et les connecteurs sont différents.
    Bonjour Ollivix et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Ollivix Voir le message
    ... Je cherche la référence du composant fixé sur le radiateur du fait qu'il a explosé ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
    flyingrock
    Le mieux est de prendre contact avec ce distributeur et de leur demander conseil.
  1. [Energie] Comment et où trouver ce Micro processeur ? (carte alimentation couveuse/incubateur)
    Par invite6738e91d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2018, 09h15
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  3. Identifier un composant sur carte d'alimentation Lecteur DVD Philips
    Par invite76c54382 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2013, 09h20
  4. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  5. modification d une couveuse poule en couveuse reptile
    Par invite6ea11ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 12h16
