[Info] Dépannage débroussailleuse FBS43A1- [Résolu]
    invitef019787e
    Thumbs up Dépannage débroussailleuse FBS43A1- [Résolu]
    Pour information, je viens de dépanner une débroussailleuse FLORABEST FBS43 A1.
    Elle ne démarrait plus.
    - La commande d'allumage était opérationnelle (pas de mise à la masse accidentelle)
    - l'écartement électrode de la bougie réglé à 0,5mm
    - l'allumage fonctionnait (étincelles/bougie)
    - le point d'allumage PMH était correctement calé.
    - Le carburateur a été nettoyé.
    - La compression du cylindre était correcte.
    - L'essence changée.
    => pas de démarrage, aucune explosion même avec du STARTPILOT
    Après dépose du lanceur, le joint caoutchouc assurant l'étanchéité du vilebrequin à l'arrière de la cloche du lanceur était sorti de son alésage.
    voir image jointe.
    Nom : FBS43A1 (2).jpg
Affichages : 1961
Taille : 141,9 Ko
    red59
    Re : Dépannage débroussailleuse FBS43A1- [Résolu]
    merci pour ces informations !! c'est pas le truc auquel on pense !!
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Lorsque cela arrive, l'essence ne parvient plus dans le haut et le bas du cylindre, la bougie reste sèche malgré le starter et l’insistance sur le lanceur pour démarrer le moteur.
    Pendant la phase de remontée du piston (du PMB au PMH) le moteur deux temps aspire l'essence sous le piston dans le bas du moteur afin de lubrifier le vilebrequin.
    Avec un joint spy usé ou démis, il n'y a plus de dépression afin d'aspirer l'essence.
    Si on parvient à poser le doigt sur l'entrée d'air du carburateur, on ne ressentira aucune dépression.
  1. [Divers] débroussailleuse (stihl FS 38) démarre mais s'arrete[résolu]
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 12h47
  2. [Divers] Débroussailleuse thermique KAAZ moteur Kawasaki : tourne au ralenti ! [résolu]
    Par invite8741d56c dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/09/2013, 07h30
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 28/06/2013, 18h52
  4. [Brun] Interférence Télévision vs débroussailleuse thermique ! [résolu]
    Par invite924f05f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2012, 14h02
  5. [Blanc] depannage tpg 24[résolu]
    Par invite5a030bb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/07/2010, 09h06
