[Brun] Téléviseur 12v se met en sécurité
    invite7e706385
    J'ai une TV 12v dans mon camping car. Quand je suis alimenté en 220v ou par les panneaux solaire plein pot, mes batteries sont chargées à plus de 13v et ma TV se met en sécurité et s'éteint. Votre avis pour limiter la tension aux bornes de la TV.
    Hervé
    invitee05a3fcc
    Re : Téléviseur 12v se met en sécurité
    Bonjour Chabourne et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Chabourne Voir le message
    Référence de la TV ? Un lien WEB sur sa notice ?
    En France, 230V AC
    C'est une alimentation 230V AC interne à la TV ou un bloc d'alimentation externe ? Bricolé ou conseillé par le fabricant de la TV ?
    La TV consomme combien en 12V DC ?
    penthode
    hello ,
    une tv spécifiée 12 v , donc alimentée par un accu de véhicule,
    se doit d'accepter les variations du dit accu , par exemple 14 volts en fin de charge...
    sinon , y'a un loup !
    Bonsoir Chabourne et tout le groupe
    Ienvenue sur les forums.
    ... J'ai une TV 12v dans mon camping car. Quand je suis alimenté en 220v ou par les panneaux solaire plein pot, mes batteries sont chargées à plus de 13v et ma TV se met en sécurité et s'éteint ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
    Fareinheit76
    Etes-vous certain que votre TV ne se mette en sécurité qu'avec une batterie chargée à 13V
    Et une tension moindre ? elle continue de marcher ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite7e706385
    Merci pour ce message
    En fait ma TV est toujours sous 12v. Simplement si les panneaux solaires sont à fond ou mon camping car branche sur 230v, mes batteries chargent au max et dépassent certainement la tension admise par ma TV de marque Mobile TV. Elle consomme dans les 40w sous 12v.
    Fareinheit76
    Oui j’ai bien compris j’ai également un camping-car par contre quand vous avez 12 V relevé sur votre tableau électrique,
    est-ce que votre téléviseur passe également en sécurité c’était l’objet de ma question
    invite7e706385
    Elle fonctionne très bien en dessous de la tension de floating. Quand elle se met en sécurité il suffit que je démarre un appareil électrique pour que tout fonctionne
    invite7e706385
    Certainement voilà pourquoi j'aimerais insérer un limiteur de tension à ses bornes
    invite7e706385
    Je suis pourtant dans une demande de solution électronique pour un limiteur de tension
    Pas grave j'ai des réponses
    penthode
    c'est la télé qui foire !
    des limiteurs : c'est un emplâtre sur une jambe de bois !
    Pour dire la vérité, rien n'est vraiment clair dans ta demande. Il y a autant de "suspects" que d'éléments dans ta chaîne:
    1- le téléviseur qui est peut-être mal réglé quant à la mise en sécurité;
    2- la batterie, qui est peut-être devenue "faible" (vieillie) et dont la tension monte trop haut;
    3- le chargeur du panneau solaire qui charge trop haut;
    4- l'alimentation secteur, même punition.
    Ce qu'il convient de trouver, puis de corriger, c'est le vrai responsable. Il faut se méfier des branchements, des résistances de contacts et des points de connexions, qui peuvent faire augmenter les tensions du fait des chutes de tension qui peuvent, dans certaines circonstances, s'ajouter aux tensions présentes.
    Je confirme qu'il n'y a pas de limiteur qui puisse faire le travail.
    invite7e706385
    Je préfère un emplâtre à 10 balles pour les rares fois où elle ne fonctionne pas que d'en acheter une neuve à moins que vous n'ayez une autre solution
    invite7e706385
    Pour ce qui des batteries ou des panneaux solaires ou du chargeur 220v le défaut ne vient pas de là. En effet il était présent sur mon ancien ccar et sur celui d'un voisin.
    Il existe pas de limiteur de tension à base de diode zener ?
    sergep
    une simple diode en série avec l'alim fera baisser la tension de plus ou moins 0.7V.
    invite7e706385
    En direct sur le câble d'alimentation. ?
    On peut mettre une diode seule sans résistance ?
    Diode simple ou zener ?
    Merci pour votre réponse
    Fareinheit76
    Ton téléviseur consomme 40w sous 12v soit une intensité de 3,3 A
    Ta diode de puissance devra dissiper minimum 2w mais il faut tenir compte du pic d‘intensité au démarrage de la TV (à mesurer) en mettant une marge de sécurité
    Regarde sur le web
    Maintenant c’est pas la solution la plus glamour, et comme disent les autres intervenant, c’est s’attaquer à la conséquence et non á la cause
    C’est toi qui voit
    En tout cas,tiens nous au courant
    Cdlt
    invite7e706385
    Ok merci
    Je sais que ce n'est pas la solution miracle mais le phénomène est tellement rare (suis rarement en 220v) et je ne regarde que peu la TV de jour et donc les batteries ont le temps de se decharger un peu
    DAT44
    des diodes comme celle-ci par exemple convienne, une (ou deux) en série devrons suffire :
    https://www.ebay.fr/itm/10x-Diode-Te...wAAOSw3txbOfas
  1. [Brun] Panne Téléviseur Philips 32PFL4606H (se met en sécurité)
    Par titours66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2021, 15h47
  2. [Brun] Televiseur HD.
    Par invite3d460bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 13h28
  3. Son d'un téléviseur lcd
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2012, 17h06
  4. [Brun] mon televiseur plasma se met en securite
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 11h20
  5. [Brun] téléviseur US
    Par invitecebe57da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 14h25
