[Blanc] Valeur de sonde pour four De Dietrich[résolu]
    Lepchris39
    Je dois dépanner un four De Dietrich FX4437E21 ( chassis Brandt) dont la sonde est HS ....mais plus disponible !!!
    Je recherche donc une sonde CTP de 550 Ohms à 20° ( environ) en vue de l'adapter et "sauver" ce four
    J'ai essayé avec une 1 kohm , ça ne fonctionne pas .....
    Cdlt
    Re : Valeur de sonde pour four De Dietrich
    désolé je crains qu'en neuf vous ne la trouviez nulle part
    voir en occasion c'est le seul espoir
    Lepchris39
    J'ai déjà bien regardé en occas, mais que dalle !!!!
    J'ai demandé chez electrodocas, mais apparemment ils ne veulent pas mesurer chaque sonde qui sont en stock ....
    J'ai démonté celle d'origine: fil coupé dans le support porcelaine, j'ai ressoudé, ça fonctionne mais la soudure à l'étain ne tiendra bien sûr pas la température!!!!!!
    Dommage !!!!!!
    re,
    une astuce toutefois utilisez une cosse jonction a sertir pour le fil coupé
    mais vous devriez trouver pour la sonde
    il s'en est monté des dizaines de milliers de cette valeur
    Lepchris39
    ça va pas être facile de faire rentrer une jonction dans le support porcelaine avec des trous de 5/10èmes de mm !!!!
    En voyant un autre four chez un copain, aujourd'hui, un Sauter, j'ai mesuré la sonde qui fait dans les 0,5 kohm!!!!!!!
    La ref de sa sonde est 74x2322 qui ,elle, est encore dispo ......
    Sacré coup de bol !!!!
    re,
    n'ayant pas la vision de la sonde détériorée je pouvais bien sur me planter
    quand a la sonde que vous avez trouvé a 500 ohms c'est ce qu'il faut
    sans doute que sa forme sera différente
    il faudra donc tenter de l'adapter attention les prix ont fortement augmenté pour cette référence
    c'est entre 80 et plus de 100€
    Lepchris39
    Bonjour Richard,
    Vous pourrez vous "documenter", la ref de la sonde d'origine est 96510023 ou 77x2110 .( les µ fils se sont coupés, par oxydation, dans le "tube" porcelaine lui même dans le tube métal)
    La forme ne posera pas de problème quant à l'adaptation( peut être repercer un petit trou de fixation,) elle est conçue avec le cordon intégré et un connecteur différent: je raccorderai sur les fils d'origine....
    Il est vrai que les prix impressionnent !!!!Du coup, j'en ai trouvé une chez electrodocas pour 30€; espèrons qu'elle durera un peu quand même
    Cordialement, Christian
    Lepchris39
    Re : Valeur de sonde pour four De Dietrich ( Resolu)
    Après pose de la nouvelle sonde ( juste à échancrer légèrement la plaquette de fixation pour passage des vis) , raccorder sur les fils existants( soudure + manchons thermo) le four fonctionne à nouveau......
    Si cette explication peut servir à d'autres !!!!
  1. [Thermique] Sonde pour De Dietrich gtu 110
    Par invite453ce812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 10h13
  2. Quel thermostat pour chaudière De Dietrich DTG 120 ? [Résolu]
    Par invite5a030bb9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2014, 08h37
  3. Sonde sans fil pour chaudière de dietrich city 2.24
    Par invite84d2b2e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2011, 07h57
  4. sonde éxtérieur pour chaudiere de dietrich
    Par invite7a43a5da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2011, 22h28
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2009, 21h38
