[Divers] ordinateur lent
ordinateur lent
    ti-paul
    ordinateur lent
    j'ai regarde la carte mere de mon ordi, je vois qu'il y a deux condensateurs qui sont gonflés (1800uf 6v). Je m'en suis procurer des neufs mais ce sont des 1800uf 16v, est-ce que je peux mettre ces condos
    aussi est-ce que je dois remplacer tout le groupe de condensateur, j'en vois cinq de la meme categorie 1800uf 6v.
    J'ai essaye de dessouder un condo avec mon fer a souder et je ne reussi pas a fondre l'etain
    f6exb
    Re : ordinateur lent
    Ce serait mieux de tous les changer.
    Si la place est suffisante, tu peux mettres les 16 V.
    Si tu as du mal à dessouder les anciens, utilise une méthode barbare : coupe les pattes des vieux à la pince coupante, le plus haut que tu peux et soude les nouveaux sur les moignons.
    micheduc49
    pour dessouder des anciens, ajoute de la soudure neuve sur les pattes et ensuite dessoude, c'est beaucoup plus simple surtout sur des circuits double face. il faut aussi voir la température autorisée sur ces condensateurs souvent 105°c mais des fois supérieures
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    OSLITOV
    Une autre solution consiste à couper les pattes le plus haut possible ( f6ebx) ensuite dessouder le reste en utilisant une pince à bec plat pour t'aider .
    Cdlt
    Flyingbike
    Responsable des forums
    par contre, je ne suis pas sur que ça résolve le problème d'ordinateur lent...
    f6exb
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    Reste le problème des trous bouchés.
    Mais de toutes façons, ils sont cuits. Il doit les changer.
    OSLITOV
    Re
    Pour les déboucher j'utilise un mandrin à main muni d'un foret de 0.8mm ou moins en fonction du composant.
    Cdlt
    f6exb
    Faut faire attention parce que si c'est un trou métallisé avec du multicouche, ça risque de couper la connexion avec les couches internes.
    Kissagogo27
    Bonjour, j'ai le cas d'un pc qui ne démarre qu'en vitesse lente a cause de condos gonflés, une fois a température on peut redémarrer et mettre le fsb a sa vitesse optimale sans soucis
    ti-paul
    merci a tous pour vos solutions
  1. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 21h46
  2. Ordinateur de plus en plus lent
    Par nodjem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/05/2014, 12h17
  3. ordinateur lent
    Par invite245df3ac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2013, 18h00
  4. Ordinateur lent
    Par invited0b5b509 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/03/2010, 13h38
  5. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
