[Blanc] Lave vaisselle SIEMENS SE25233EU/12 > pb chauffe + vidange
    invite600bbe37
    Question Lave vaisselle SIEMENS SE25233EU/12 > pb chauffe + vidange
    Je viens de parcourir les quelques posts ayant traits à "mon" lave vaisselle (cf intitulé de ce message) avec lequel j'ai quelques soucis depuis 2 mois.
    N'ayant trouvé réponses à mes questions je me permets donc de solliciter la communauté de cet excellent site.
    Cela concerne donc le lave vaisselle SIEMENS SE25233EU/12. Date d'achat > approximativement 1998-2000
    Problème > le lave vaisselle ne bascule plus sur le programme séchage puis vidange... il tourne donc en boucle sur le programme lavage.
    J'ai démonté le panneau gauche pour voir si il y n'avait pas de problème de circulation... tout semble fonctionner normalement (j'en ai profité pour nettoyer).
    Je précise que je peux enclencher manuellement la vidange (en appuyant simultanément sur les boutons 65°+55°) ce qui entraine la vidange puis la fin du programme.
    A l'ouverture du lave vaisselle > je constate que celui-ci a peu ou pas chauffé (pas de vapeur) + des traces blanches sur les couteaux
    J'ai fait le plein de sel + liquide de rinçage+arrêté les pastilles de lavage "tout en 1"... mais rien n'y fait...
    Si quelqu'un parmi vous peut me guider dans les investigations à faire cela m'aiderait grandement... sinon ça va être direction "la casse" (et je préférerai m'en passer).
    Par avance merci pour votre aide.
    Lepchris39
    Re : Lave vaisselle SIEMENS SE25233EU/12 > pb chauffe + vidange
    Après le lavage, il y a les rinçages !!!!
    S'il ne chauffe pas il faut controler l'élément chauffant, les sécurités, au pire le module
    invite600bbe37
    ok... et donc comment vérifier l'élément chauffant? où se situe t-il?
    Lepchris39
    Sous l'appareil, à droite du "pot" central,( en regardant depuis l'avant) il y a le boiter de chauffage, à une extrémité , on trouve les 2 bornes de la résistance, le micro rupteur qui enclenche le chauffage avec la pression de l'eau ( de la pompe de cyclage) par l'intermédiaire d'une membrane et sur cette boite le klixon de sécurité
    En faisant fonctionner on doit entendre le petit "clic, clic" du micro quand la chauffe s'enclenche , à ce moment vérifier si la tension est présente aux bornes
    invite600bbe37
    et pour accéder à cet endroit... il faut que je mette le lave vaisselle en hauteur? ou que je couche sur le flanc (et dans ce cas comment tester?)?
    Lepchris39
    Personnellement j'ai souvent , pour ne pas dire toujours, fait les dépannages à genoux, voire couché, par terre .Quand tu es chez le client tu ne vas pas mettre l'appareil sur la table de cuisine ....
    Il faut déjà enlever les panneaux latéraux, au moins le droit, et là on voit et on peut tester le chauffage
    invite600bbe37
    Question Re : Lave vaisselle SIEMENS SE25233EU/12 > pb chauffe + vidange
    ok. panneau droit ouvert. Je vois ça :
    Il va falloir me tenir la main pour tester... car je n'y connais rien... voici mon multimètre
    Par avance merci.
    pour commencer
    mesurez la valeur ohmique de l'élément chauffant cela sur le calibre ohms Rx10
    débranchez les fils qui arrivent sur les cosses de l'élément chauffant pour effectuer la mesure
    elles sont aux extrémités celle de gauche ayant le fil rouge
    invite600bbe37
    comme je n'y connais rien en la matière...
    ... quel est l'élément chauffant?
    ... pour faire ce test le lave vaisselle doit être débranché je suppose?
    re,
    là ça craint
    car vous semblez avoir 2 mains gauche en bricolage
    ce n'est pas simple dans ce cas pour vous aider
    et voire limite dangereux
    entre un moteur 1ere photo
    et l'élément chauffant 2eme photo
    l'élément chauffant est simple a voir
    et facile a identifier
    appareil débranché bien entendu
    invite600bbe37
    et bien non je n'ai pas 2 mains gauches... et j'avance prudemment d'autant plus qu'en élec je n'ai pas de connaissances particulières... donc mes questions sont basiques = mais ça me permet d'être sûr que l'on parle bien de la même chose et qu'il n'y ait pas de confusion.
    Je fais le test et je reviens vers vous.
    invite600bbe37
    la valeur est entre 4 et 3... très sensible... quasi impossible de stabiliser sur une valeur précise
    invite600bbe37
    j'étais sur les cosses... avec prise directe... j'obtiens -2.5... ? alors que je devrai être plutôt sur du 25-28... non?
    re,
    c'est bon la panne n'est pas la résistance
    sur ce produit je songe plutôt a un souci sur une soudure du relais de chauffe
    placé sur le module électronique
    situé dans le bandeau de commande
    invite600bbe37
    Que je peux enlever comment?
    Nom : img_2013.jpg
Affichages : 190
Taille : 139,6 Ko
    re,
    en ouvrant la porte
    et en retirant les vis inox visibles coté intérieur
    sur son pourtour
    invite600bbe37
    j'en suis là
    Nom : img_2014.jpg
Affichages : 144
Taille : 254,4 Ko
    re,
    le module est le bloc avec l'afficheur (8)
    il faudra contrôler l'état des pistes a l'opposé des composants
    et voir s'il n'y a pas un point chaud quelque part
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SN26MM881FF ne vidange pas
    Par invite1893a75f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2015, 16h11
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens qui ne vidange plus
    Par nunu66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2015, 20h55
  3. [Blanc] Schéma électrique Lave Vaisselle Siemens SE25233EU ?
    Par invite026084de dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/11/2009, 16h24
  4. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE25233EU remplissage permanent
    Dernier message: 28/10/2009, 20h23
