[Blanc] Lave linge Siemens - cycles bloqués à 1 minute de la fin
    LeDam
    Mon lave-linge Siemens VarioPerfect E14-37 termine l'essorage mais indique 0:01 en fin de cycle et ne sonne donc plus pour indiquer que la lessive est terminée.
    Aussi, le système de déverrouillage du hublot claque 3 fois (contre 1 fois en temps normal).
    Ceci est arrivé après un déménagement de la lessiveuse.
    Ce que j'ai fait pour tenter de résoudre le problème :
    - démontage et nettoyage complet du panneau de commande
    - vidange manuel complet de la cuve et nettoyage du filtre de vidange (le moteur tourne parfaitement bien)
    - vérification de l'évacuation de la buanderie (pas bouchée)
    Pour info :
    - la pompe de vidange tourne bien et extrait l'eau à un débit normal
    - la résistance chauffe bien (panne vue sur un autre forum)
    - pas de code erreur
    Merci pour votre aide
    LeDam
    Re : Lave linge Siemens - cycles bloqués à 1 minute de la fin
    Bon, après une lessive à vide à 90°, tout semble être entré dans l'ordre...
    Peut-être un bouchon à la sortie ?
    Je préfère en tout cas ne pas encore passer ce sujet en 'résolu'...
    Wait and see...
    a contrôler toutefois la mise a niveau de la machine qui
    si pas conforme peut perturber la sécu de porte
    souci rencontré sur machine de cette marque
    LeDam
    Ah ! je vais vérifier le niveau alors.
    Merci Richard
    LeDam
    Je viens de recevoir une explication sur un autre forum qui semble correspondre au problème :
    Bonjour, en déménageant, vous avez changé l'ogre de la phase de la prise de courant...
    Exemple ancienne maison phase a droite et nouvelle maison, phase a gauche.
    Et donc fin de cycle, cela clac clac et pas e bip;
    Pour remettre comme avant il faut soulever le capot et inverser les 2 fils sur le gros bloc de déparasitage ou dans votre prise de courant.
    Et tout rentrera dans l'ordre.
    Lien : Lave linge Siemens - cycles bloqués à 1 minute de la fin
    Je testerai ceci ce soir, au plus tard ce week-end.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS - cycle lavage bloqué à 1 minute[résolu]
    Par Grego38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/06/2025, 16h30
  2. [Blanc] Les cycles de mon lave linge ne démarrent pas[résolu]
    Par invite3468943f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 23h17
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  4. [Blanc] Problème Lave-linge, cycles trop longs[résolu]
    Par invite739371ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 18h52
  5. [Blanc] Cycles ultra-rapides sur lave linge Vedette 469
    Par inviteaab6ed1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 01h41
