[Brun] TV LG 32LS3400-ZC panne alimentation
    inviteabf9a731
    Donc c'est une TV LED de 2013 qui ne s'allume plus.
    J'ai démonté la carte d'alimentation: chic le fusible grillé; j'en avais un (Temporisé 3.15 A 6.3mm avec patte à souder).
    Je remonte et rebranche : zut et re zut un joli flash. Le flash a lieu à la base d'un petit condensateur électrolytique
    La carte se trouve sur internet (EAY62770401) mais bon 55€. Pour 100 € j'ai une TV 80cm neuve.
    Alors sur youtube il y a un réparateur professionnel qui dit de remplacer le régulateur IC mais je n'arrive pas à lire la réf ou à trouver ce que c'est comme composant.
    Et puis je me méfie car il y a aussi un petit ci cms 8 pins côté soudures.
    J'ai testé in situ toutes les diodes je n'ai rien trouvé en court circuit ou coupé. à part un petit peu noirci à la base du condensateur et sur la diode voisine (qui est ok) tout est nickel.
    Quelqu'un à une idée pour rafistoler ça pour pas trop cher ?
    micheduc49
    Re : TV LG 32LS3400-ZC panne alimentation
    le ic est un QR1765 le 7pins mais ce n'est pas le défaut, vous dites étincelle à un condensateur, n'est il pas hs ce composant?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    inviteabf9a731
    Ah ok merci QR1765 ; mais j'ai beau cherché sur le net je ne trouve pas cette bestiole.
    Oui j'ai déposé le condo: c'est un électrolytique radial 47microF 50Volt. Mon testeur de composant le trouve ok.
    Mais comme la base n'est pas mal noircie et que le carbone est conducteur l'isolement entre les pattes ne doit plus être ok donc j'en ai je vais remplacer.
    Et j'ai plus de fusible. J'en ai commandé. Pas prudent de mettre un strap.
    invite448b9e78
    Bonjour, j ai le même problème que vous, j ai changé le fusible qui n a pas tenu
    Maintenant il faut trouver pourquoi
    Affaire à suivre je vais faire des tests aussi de mon coté
  1. Alimentation AC/DC 10/12A 13,8v en panne
    Par invite64c2a6cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2015, 22h13
  2. Panne alimentation PC
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2014, 17h57
  3. Panne alimentation de PC
    Par Dr_H2O2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2014, 18h58
  4. Alimentation en panne
    Par invite80b73304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h20
  5. [Brun] panne alimentation
    Par invite91b82c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 20h06
