[Thermique] remplacement transformateur allumage karcher
    bonne-question
    Bonjour a tous
    Mon transfo d allumage du bruleur fuel karcher est HS
    ce transfo est sous tension en permanence et produit une etincelle quand il y a une demande d 'eau chaude !
    il n' y a pas de cellule presence flamme
    la ref du tranfo est :
    ZM 20/10 enr 4045 513
    220v 1.1 A
    sec 2x5KV 15 KV ampl 20mA
    T 35/E
    ez2 sp457 u 3
    par expérience me rectifier il doit exister 2 types de transfo :
    permanent
    ou certains qui ne peuvent etre sous tension qq minute
    je voulais savoir si la ref en rouge fait la différence
    bon dimanche
    micheduc49
    Re : remplacement transformateur allumage karcher
    ce transfo peut être sous 220v permanent mais son secondaire seulement à l'allumage car d'après vos indications 2x5kv en 20ma , c'est 200w en sortie maximale donc juste à l'allumage
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    bonne-question
    micheduc49
    désolé votre réponse est arrivé dans les spam ??
    je ne comprends pas trop votre réponse a mon problème
    """"ce transfo peut être sous 220v permanent mais son secondaire seulement à l'allumage car d'après vos indications 2x5kv en 20ma , c'est 200w en sortie maximale donc juste à l'allumage""""
    ok mais le transfo crache tout le temps une étincelle devant le gicleur du bruleur il arrive qu'il tourne pendant une demi journée ,
    j 'ai finalement trouvé un transfo sur eby ou il n 'y a pas d 'indication de temps normalement fait pour karcher
    merci bonne soirée
  1. transformateur d'allumage chappée
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2019, 22h58
  2. [Divers] Remplacement d'un transformateur.
    Par invitebe1ca952 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/09/2018, 08h44
  3. remplacement transformateur led
    Par invite0cb20b6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2017, 14h37
  4. [Thermique] probleme transformateur d'allumage nettoyeur hp
    Par invite720d2eff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2015, 19h04
  5. Installation d'un transformateur d'allumage ZM 10/9
    Par invite6c8281ff dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2010, 14h10
