Installation d'un transformateur d'allumage ZM 10/9
    invite6c8281ff
    Je réalise actuellement un projet de fin d'étude dans lequel je dois installer un allumage électronique d'une flamme de gaz.
    Pour cela j'utilise des électrodes et un transformateur d'allumage.
    J'aimerai obtenir plus d'information sur la configuration à adopter pour les électrodes et le transformateur.
    Je m'explique.
    J'ai une buse d'ou arrive le gaz. J'ai deux électrodes pour effectuer l'arc électrique: j'aimerais un arc électrique entre ces deux électrodes. Comment dois je les positionner? J'ai cru comprendre sur internet qu'il faut que je les place à 2mm au dessus de l'orifice. Avez vous d'autres indications quant à leurs positionnement?
    De plus j'ai un transformateur type Siemens ZM 10/9, 230V. Il dispose de deux sorties. Est ce bien une pour chaque électrode?
    Les bornes hautes tensions sont constituées d'une petite pointe filetée. Est ce qu'il suffit que "visse" les cables hautes tension dedans?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Eric
    invitee05a3fcc
    Re : Installation d'un transformateur d'allumage ZM 10/9
    invite6c8281ff
    Effectivement, je n'avais pas vu qu'il y avait une section un peu plus appropriée.
    Je ne sais malheureusement pas comment supprimer l'autre thread.
    JPL
    Poursuivez sur celui-ci : l'autre a été supprimé.
    Kissagogo27
    bjr
    il faudrait peut être éviter que vos électrodes se retrouvent dans la flamme une fois celle ci allumée non ?
    invitee05a3fcc
    Ton transfo est page 20
    Il faut visser les 2 cables des deux électrodes dans les deux bornes
    et pages 25 et suivantes, tu as le choix des électrodes ......... bon courage !
    invite6c8281ff
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    @Kissagogo27: En fait je suppose que si. Au vu des nombreux pdf que j'ai pu voir, je voyais souvent les électrodes proches de la buse c'est à dire soit directement au dessus soit excentrés. J'imagine que les électrodes se retrouvent dans la flamme.
    @DAUDET78: C'est effectivement sur ce site que j'ai acheté mon matériel. Tu confirme donc qu'il faut visser les cables. Merci
    C'est donc bien deux électrodes reliées à deux bornes haute tension?
    En tout cas merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Moi, je ferais une p'tit déviation du gaz pour faire une p'tit veilleuse. L'arc allume le p'tit débit de la veilleuse (qui chauffe peu les électrodes) qui allume le grand bruleur
    invite6c8281ff
    Alors en fait, la flamme que je veux allumer est déjà une "veilleuse" c'est à dire une petite flamme de quelques centimètres qui va servir à allumer une plus grosse flamme (au diesel). Cette petite flamme que je veux allumer avec des électrodes (pour l'automatisme de mon installation) sert à chauffer la plus grosse buse & à enflammer le combustible liquide.
    Tout ce pavé pour dire que je veux allumer un petit débit de gaz (type bec bensun). Je suppose donc que pour les 30 secondes par cycle d'allumage où la flamme va être là, je peux laisser les électrodes dans la flamme. Je me trompe?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gEx57 Voir le message
    et tu ne pouvais pas le dire dès le début ????
    Moi, la rétention d'information .... ça me gonfle. On doit tout chercher et deviner.
    invite6c8281ff
    Heuuuu milles excuses hein. Je pensais pas que c'était important.
    C'est pas la peine de s'énerver non plus hein.
    Quelle information manque sinon?
    invite6c8281ff
    Je me permets de remonter ce fil de discussion. Je cherche toujours une réponse
    Kissagogo27
    bjr, a quelle question ?
    quand le mélange gaz+air sort de la la veilleuse , il ne se contente pas de sortir uniquement en ligne droite du conduit, on peut se permettre de décaler les électrodes pour éviter qu'elles ne soient dans la flamme ...
    était-ce celle là ?
    invite6c8281ff
    Héhé.
    Entre autre oui. D'ailleurs merci pour ta réponse .
    Mes autres questions étaient:
    De plus, avez vous une idée de la distance que je dois appliquer entre chaque électrode?
    En tout cas merci à toi Kissagogo27 pour m'avoir un petit peu éclairé
    indri
    Je cite:
    En effet, le champ disruptif de l'air est évalué à 3600 kV/m pour de l'air sec à la pression atmosphérique et au niveau de la mer, il peut descendre à un seuil de 1000 kV/m dans un air saturé en humidité, ceci pour des distances inter-électrodes proches (de l'ordre du millimètre ou du centimètre). Pour des distances plus grandes, ce champ disruptif est encore plus élevé. (wiki)
    Je sais pas si ca t'aide^^
    Là où va le vent...
    invite6c8281ff
    Je sais pas trop. Y a marqué des distances inter électrode de l'ordre du mm ou cm.
    Je cherche donc encore la réponse
    Kissagogo27
    hé bien combien sort ton transfo HT ?
    ensuite on prend le cas le plus défavorable > donc air sec ...
    et on en déduit la distance des électrodes ...
  1. transformateur d'allumage chappée
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2019, 22h58
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/05/2010, 19h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
