[Thermique] Chauffe-eau solaire Thermor Optimum
    bernie2a
    Comme indiqué dans l'intitulé de mon message, je possède un chauffe-eau solaire Thermor Optimum EC200. Or, le ballon présente une fuite d'eau au niveau du corps de chauffe.
    Je souhaiterais donc changer le joint à lèvres. Mais pour ce faire, il me faut vidanger le ballon et je ne sais pas comment m'y prendre vu que le groupe de sécurité se trouve en haut du ballon.
    J'ai coupé l'alimentation en eau, ouvert le groupe de sécurité et un robinet d'eau chaude dans ma cuisine mais rien ne s'écoule.
    Une idée ?
    Merci de votre participation.
    Re : Chauffe-eau solaire Thermor Optimum
    Bjr à toi,
    Une petite photo(s ) pour visualiser tout ça ?
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 24/09/2018 à 12h00.
    bernie2a
    Merci de s'intéresser à mon problème.
    En pièces jointes :
    - une photo du groupe de sécurité situé en haut du ballon,
    - une photo de la fuite au niveau du corps de chauffe.
    Bjr à toi,
    Pourquoi on voit DEUX groupes de sécurité ?
    Le "bleu" sert à quoi ?
    Pour vidanger il faut permettre une entrée d'air..sinon ça ne s'écoule pas.
    Dans ton cas je dévisserais le groupe de sécurité (haut du ballon).
    L'air pourra ainsi pénétrer.
    Reste à savoir ou se situe le départ eau chaude sur ton ballon.
    Il est a espérer qu'il soit en partie basse.
    Ton chauffe eau est il au DESSUS (altitude) de l'ensemble des robinets d'eau chaude ?
    Sinon rien ne pourra s'écouler.
    Pas sur qu'il faille SEULEMENt remplaçer.....un joint.
    Il me semble bien malade ce chauffe eau !
    Dernière modification par f6bes ; 25/09/2018 à 11h30.
    bernie2a
    Le groupe de sécurité se situe à gauche sur la photo, sur le dessus du ballon ce serait une vanne thermostatique (marque Reliance)
    J'ai démonté cette dernière pour faire un appel d'air mais rien ne se passe.
    Les points d'eau sont plus hauts que le groupe de sécurité. Quand celui-ci est sous le ballon, je comprends que, par gravitation, l'eau puisse s'écouler du ballon. Mais dans mon cas, je ne vois pas comment l'eau pourra être vidangée.
    Peut-être une solution serait de démonter l'alimentation en eau froide ; et encore, elle est située au tiers inférieur de sa hauteur, pas tout en bas mais en-dessous du niveau du corps de chauffe.
    Merci pour ton aide.
    P-S : le ballon semble malade à cause des coulures rouillées, mais je pense qu'il peut encore tenir le coup en remplaçant un joint à 12€...
    Remoi,
    Si les points de puisage ( robinet d'utilisation) sont plus HAUTS que le ballon,..c'est sur
    la vidange ne peut se faire de cette façon.
    Tu n'as pas dit ou se situe de point de départ " eau chaude" sur le ballon ?
    (au bas du ballon...ou plus haut sur le ballon ) ?
    Il est a espérer que tu as un point d'entrée ou de sortie en bas du ballon.... sinon c'est
    invidangeable.
    Si un point bas existe, la vidange pourra se faire par là...mais gare au bain de pieds.!!
    bernie2a
    Remoi aussi,
    Le point de départ eau chaude est en haut du ballon (vanne thermodynamique sur la photo au centre du ballon)
    Le point d'entrée eau froide est situé environ au tiers inférieur du ballon. Donc c'est par là que j'envisage la vidange en me munissant de bottes !
    Remerci
    Remoi,
    Tu ne vidanderas donc que la moitié de ton ballon. Mais bon suffit que cela arrive à minima
    à ton joint.
    Bonne ..serpilliére.
    bernie2a
    Je réside en Corse (d'où le chauffe-eau solaire) l'eau y est moins froide...
  1. [Divers] Chauffe eau Thermor ACI+
    Par invite45d30b3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2018, 17h26
  2. [Thermique] Chauffe eau solaire thermor 296022....eau tiede
    Par invite0ba6a7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2014, 22h01
  3. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  4. [Thermique] Chauffe- eau Thermor : plus d'ECS !
    Par invitecf3a7293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 11h05
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
