Bonjour a tous,
Je me permet de vous solliciter pour un petit soucis auquel je ne parviens pas a trouver la solution !
C'est un peu compliqué, j’espère que je vais arriver a me faire comprendre !
Voici mon problème :
Je suis l'heureux propriétaire depuis déjà 4 ans d'une lavante-séchante bosch WVH28461FF qui me donne entière satisfaction.
Cette machine a laver est alimenter en eau via une pompe gardenna 4000/4.
Or, il y a quelques jours, cette pompe ne cessait de se couper quand on mettait une machine en route.
J'ai d'abord crus a une problème sur la pompe mais je me suis vite rendu compte que c'était en faite le sécurité anti fuite de celle-ci qui s'activait car elle démarrait et se coupait plus de sept fois en deux minutes.
Bien évidement, il n'y a pas de fuite sur mon installation, j'ai vérifier... et cette sécurité ne s'active que quand la machine a laver se met en route...
Preuve que cela ne vient pas de la pompe : si j'arrose le jardin en même temps que je fais tourner une lessive, pas de problème !
Je me suis donc dit qu'il devait y avoir un soucis sur la machine a laver...
Cela fais d’ailleurs plusieurs mois qu'a chaque démarrage elle affiche le voyant manque de pression d'eau sans que cela perturbe son fonctionnement.
Je me suis rendu compte que lorsque la machine se remplissait, on entendait l'eau arriver puis s’arrêter, reprendre...
J'ai donc entrepris quelques actions : démontage de l’électrovanne et nettoyage de celle-ci (il y avait un peu de calcaire) nettoyage du filtre sur l'arrivé d'eau.
Depuis, ça marche mieux, mêmes si quelques fois la pompe gardenna se remet en sécurité, mais j'ai toujours le voyant rouge qui indique une pression d'eau insuffisante a chaque démarrage...
Mes questions :
Qu'est-ce qui cause l'allumage du voyant pression d'eau insuffisante sachant que la pression au robinet est normale ?
Qu'est-ce qui peu provoquer le problème de remplissage par intermittence qui met en sécu ma pompe ?
Merci de m'avoir lu, toutes les suggestions sont bienvenu !
