[Thermique] panne chaudière Wolf
    Bsr,
    ma chaudière (1991) refuse de démarrer....et donc plus d'eau chaude....
    ceci en automatique ou en manuel.
    Ref : Wolf Klimatechnik NB/NU- 820/155
    Brûleur Giersch R1-V
    Boitier de relais du brûleur : Satronic TF 834.1
    voyant allumé sur le dessus du boîtier de relais. Le voyant d'anomalie brûleur est éteint, et aucune action ne se produit en appuyant sur le bouton de redémarrage.
    vérifié fusibles, nettoyage sonde photo, présence de fuel....
    Si vous avez des idées, merci.
    Cdlt,
    Re : panne chaudière Wolf
    je précise, pas de démarrage de préventilation.....bref brûleur inerte.
    passelaigue
    voir la sécurité surchauffe
    sergep
    si pas problème sécurité surchauffe,
    voir aussi réchauffeur de ligne gicleur et moteur de clapet d'air.
    Bonne journée.
    jeromina
    Le ventilateur tourne t il librement à la main?
    Sinon, une petite goutte de dégrippant.
    Des nouvelles du bébé.
    (pas moyen de citer les messages des intervenants !......)
    @ passelaigue:
    j'avais vérifié, j'ai oublié de le préciser.
    @sergep:
    Bien vu !
    Mon chauffagiste est passé ce matin (j'ai un contrat d'entretien, et j'ai un peu insisté.....la douche froide, c'est pas top...)
    c'est le contact interne au réchauffeur de ligne qui ne fonctionne plus. Il chauffe, mais ne dit plus quand c'est chaud, donc pas de démarrage.
    Donc on l'a strappé (plus de réchauffage), mais j'ai de l'eau chaude !
    Par contre il me dit qu'il faut changer toute la ligne d'injection (environ 200 euros) , et ma sonde photovoltaïque dont le plastique est fêlé. (environ 100 euros)
    Donc il me propose un brûleur neuf pour 600 euros HT.
    Et je trouve chez Wolf un réchauffeur compatible (j'attends leur confirmation) pour 45,76 euros TTC, et une sonde MZ770 satronic pour 33,42 euros TTC.
    De surcroit, j'ai mis un bout de scotch aluminium là où la sonde est fêlée, ça devrait tenir.
    chaudière fuel de 27 ans. Je ne vais pas investir trop.
    La prochaine sera au gaz de ville (le tuyau passe devant chez moi, et un voisin qui a sauté le pas évalue son économie à 50%....
    Merci à tous de vos conseils,
    inviteabb508af
    il n'y a aucun souci de fonctionner sans réchauffage !sur un bruleur il faut juste refaire un réglage de combustion ( débit fioul légèrement plus important sans réchauffage !!!)
    salutations scopion 44
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    Merci de cette info.
    oui, ça tourne. Le chauffagiste a regardé la flamme, et a laissé en l'état.
    Perso, je ne peux pas juger de la couleur de la flamme....je suis daltonien...pas trop, mais pour les nuances, c'est impossible.
    Mais si je peux remettre comme avant pour 46 euros......je ne vais pas m'en priver !
    Merci Scorpion 44
    Je suppose que tu étais du métier...
    On me parle de surconsommation sans préchauffage.
    Aurais-tu un ordre de grandeur (1%, 10%, 20 %.....?), bien sûr après re-réglage de la combustion.
    pour le moment, elle tourne sans préchauffage, et les mesures faites lors de l'entretien annuel la semaine dernière n'ont même pas nécessité de re-réglage.
    les distributeurs et chauffagistes (en France) ont l'air de s'être mis tous d'accord pour ne fournir que la ligne complète d'injection....
    Merci de ton avis,
    Cdlt,
    inviteabb508af
    ta supposition est exacte je suis effectivement du métier (32 ans chez un grand constructeur de bruleurs)
    pour ce qui concerne la surconsommation le débit au gicleur et légèrement supérieure avec du fioul non réchauffé (8 à 10% à pression de pompe égale dans le meilleur des cas, mais on ne peut pas parler de surconsommation !! puisque la puissance du bruleur a légèrement augmenté et donc il vas fonctionner moins longtemps cela implique le bon appairage puissance chaudière puissance bruleur!!
    je pense que dans votre cas il n'y a pas de surconsommation c'est plutôt le contraire!!! vu que le réglage de combustion n'a pas du être repris ce qui semble indiquer que le bruleur fonctionnait avec un excès important !!!
    quelle est la puissance chaudière, taille gicleur, pression de pompe ?
    quelles sont les valeurs de mesures de la combustion, CO2, 02, CO, ST, température des gaz de combustion
    salutations scopion44
    Bsr,
    la puissance chaudière indiquée sur la plaque constructeur est 17- 20KW.
    Le gicleur d'origine était un 0,50.
    Mais j'ai fait une extension de la maison (ajout de 6 radiateurs), et on a mis maintenant un 0,60. (il y a au moins 8 ans)
    Tous les intervenants trouvent la chaudière en excellent état (pot...)
    Je n'ai pas les mesures de la combustion, par contre, la pression de pompe était de l'ordre de 11 bars, si j'ai bien vu quand l'opérateur avait branché son manomètre.
    Le chauffagiste me propose une ligne d'injection avec préchauffage dans les 200 euros. Si ça ne sert à rien, autant s'en passer.....
    Merci de tes conseils,
    Jean-Yves
    inviteabb508af
    voici les puissances de votre bruleur pour un gicleur de 0.60G et pression de pompe à 11bars rendement estimé 90%
    fioul non réchauffé 25.5 Kw débit fioul au gicleur 2.85 litres / H
    fioul réchauffé 22.5 Kw débit fioul au gicleur 2.5 litres / H
    les mêmes calculs avec gicleur de 0.50G et pression de pompe 11 bars rendement estimé 90%
    fioul non réchauffé 21 Kw débit fioul au gicleur 2.38 litres H
    fioul réchauffé 18.8 Kw débit fioul au gicleur 2.1 litres H
    salutations et bonne soirée
    scopion44
    les dernières mesures que l'avais faites avant cette panne de réchauffeur me donnaient 2,65 litres/h, donc fuel réchauffé. (j'ai un compteur horaire de fonctionnement du brûleur, et je mesure périodiquement la quantité de fuel )
    à votre avis, je laisse sans réchauffage, et je fais reprendre les réglages de combustion ? (inclus dans mon contrat de maintenance)
    parce que sur un brûleur de cet âge, 200 euros d'investissement......
    et si la pompe me lâche......
    merci pour tout,
    Jean-Yves
    Dernière modification par annjy ; 04/10/2018 à 21h05.
    PS: cuve 2500l enterrée...
    donc peu de variations de température, en Finistère...
    inviteabb508af
    il est certain qu'investir 200 € sur un bruleur de cet âge n'est pas très raisonnable, surtout que les autre pièces on aussi du vécu (pompe fioul, moteur etc..)
    comme vous avez un contrat d'entretien je vous conseille de refaire un réglage du bruleur avec mesures de combustion afin d'en déterminer le rendement ! (pertes par les fumées)
    Bsr,
    j'ai même vu sur un site que la consommation électrique du réchauffeur pouvait coûter aussi cher que l'économie potentielle.....
    Je prends donc la décision de le supprimer.
    Je vais demander une analyse de combustion, avec impression des résultats.
    Cdlt,
    Bsr Scorpion 44,
    un retour sur ce post...
    j'ai décidé de supprimer le préchauffage. Un simple strap dans le boîtier de relais, et ça fonctionne depuis le début du mois.
    Le technicien est passé ce jour avec la valise de mesure:
    (rappel : gicleur 0,60 _ 60°)
    Après réglages:
    pression pompe à 12 bars
    T° fumées : 244,3°
    CO2 : 11,59%
    Excès d'air : 1,33
    CO : 7 ppm
    Oxygène : 5,2%
    tirage : -0,218 mb
    R PCI : 88,7%
    P PCI : 11,3%
    T comburant : 19,1°
    Voilà. Il m'a prévenu qu'ils réglaient en excès d'air parce que ça diminue l'encrassement......
    moi, je n'y connais pas grand chose dans le domaine....
    Acceptable, ou non ?
    merci de ton avis,
    inviteabb508af
    les valeurs des mesures de combustion sont tout à fait acceptables !
    pour une installation de 1991
    l'excès d'air de 33% est un peu élevé !
    Salut scorpion44.
    Je laisse en l'état. Je crois que le seul réglage sur ce brûleur est l'arrivée d'air (en dehors bien sûr de la pression de la pompe)
    Comme je n'ai pas de valise et que je n'y connais pas grand chose......
    Merci encore pour tes conseils.
    Bsr,
    Je viens de me mettre d'accord pour acheter d'occasion un brûleur Chappée Tigra 2 CF510R, acheté neuf en mars 2016. (150 euros)
    ça peut me dépanner si gros soucis.
    Question : est ce que ça vaut le coup de le changer tout de suite ( meilleures performances ?) ou j'attends la prochaine panne.....
    merci de ton avis,
    inviteabb508af
    si votre bruleur actuel vous donne entière satisfaction ne le remplacez pas de suite attendez qu'il pose problème, comme je le signale dans mon post#18 l’excès d'air de votre bruleur actuel est un peu trop important (33%) un réglage à 20% vous ferait gagner 2 à 2.5% de rendement !
    vu les résultats des mesures de combustion du bruleur actuel je ne pense pas qu'avec le nouveau bruleur les résultats de performances changerons de manière significatives.
    Bsr,
    j'ai donc acheté ce brûleur d'occasion.
    Y a-t-il des précautions à prendre pour le conserver "en stockage"...?
    pompe haute pression, filtres...?
    faut-il "vidanger " ...?
    merci de vos conseils,
    Cdlt,
    inviteabb508af
    il n'y a pas de conditions particulières de stockage du bruleur
    ne pas vidanger la pompe HP le fioul empêche le dessèchement des joints (presse étoupe)
  1. [Thermique] Chaudière gaz Wolf ( ? ) : ne s'allume pas ? [résolu]
    Par inviteea552936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 17h46
  2. [Thermique] mise en route chaudière WOLF GG-EK-24 [résolu]
    Par invite599ee0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 17h55
  3. [Thermique] panne chaudiere gaz wolf
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 11h41
  4. [Thermique] Chaudière à Gaz (wolf NG-4E)
    Par invite56215ebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 13h04
