[Thermique] Mira C Green Link 30FR | Erreur 110
    invite4e48b9a3
    Bonjour/Bonsoir, nous avons acheté une chaudière il y a quelques mois et depuis nous avons beaucoup de problème avec.
    La chaudière fonctionnait correctement après l'installation mais quelques jours plus tard, la température de l'eau pendant les douches fluctuait (Chaud correct, froid puis brûlant). Nous avons réglé ce problème en descendant la pression de la chaudière à 1/1,5 bar, et qui était auparavant à 2 bar (et au dessus pendant chauffage ou douche).
    A partir de là, tout était correct, la température de l'eau ne fluctuait pas mais quelques jours après, la chaudière nous affiche une erreur 110 ("Défaut sonde sortie échangeur principale"). Nous appelons un technicien qui changea la sonde (Erreur 110, toujours), puis la carte électronique mais malheureusement cela ne changea rien non plus.
    Aujourd'hui un deuxième technicien est venu et est resté pendant 2 heures mais rien n'a changé. En regardant les valeurs des deux thermistances (Entrée et sortie échangeur principale) avec les codes techniciens sur la chaudière, la sonde entrée affiche bien une valeur (Autour de 15°C à 18°C) mais la sortie n'affiche que deux barres ("--"). Nous avons mesurer les deux sondes aux multimètres et elles affichent les mêmes valeurs (11 Ohms ~).
    En espérant que vous puissiez m'aidez car une semaine sans chauffage, ni eau chaude, cela devient dur. Merci d'avance
    passelaigue
    Re : Mira C Green Link 30FR | Erreur 110
    peu être un problème de connexion ou de câble
  1. [Thermique] Chaffoteaux mira green erreur 5p3
    Par invitebc4063d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2022, 19h51
  2. [Thermique] Chaffoteaux mira c green erreur sp1 puis 501 .
    Par inviteaa45b3b2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/11/2018, 18h03
  3. Optimiser une Mira C Green
    Par invite39ac1835 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2015, 00h02
  4. [Thermique] Problème MIRA C GREEN Chaffoteaux et Maury : erreur 101 ! [résolu]
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 11h48
  5. [Divers] Erreur chauffe-eau "Remplir l'installation" Chaffoteaux mira c green
    Par invite782cbe84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 07h55
