[Thermique] Code F1 chaudière New Elite F 24E Ferroli
    invite2bcfb608
    Je possédé une chaudière gaz de marque FERROLI référence New elite F24E.
    voici le problème le code erreur apparaît quand je veux utiliser l'eau chaude une deuxième fois.
    C'est à dire, je tire de l'eau chaude 1 première fois, j'arrête l'eau chaude et j'en redemande quelques minutes après.
    A ce moment là la chaudière essaye de s'allumer 3 fois sans y parvenir.
    Au bout de la 4ème fois le code erreur apparaît.
    Pour pouvoir réutiliser la chaudière je dois l'éteindre puis la rallumer.
    A l'allumage la chaudière fait les testes et remet le code F1, à ce moment j'appuis plusieurs fois sur le bouton "reset" => le code F1 disparait.
    A ce moment j'ouvre le robinet d'eau chaude un bref instant (une fraction de seconde), là apparaît un sablier.
    Quand le sablier disparaît je peux demander de l'eau chaude et la chaudière va se remettre à fonctionner jusqu’à la fois suivante.
    J'ai fait venir un réparateur qui a constaté le défaut et mes manipulations.
    Après un contrôle d'isolement il c'est rendu compte qu'il y avait un courant de fuite entre la terre et le neutre.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème et comment trouver la source du courant de fuite.
    passelaigue
    Re : Code F1 chaudière New Elite F 24E Ferroli
    de quelle ampleur est la fuite à la terre?,si c'est 3 volts maxi pas de problème
    autrement vous pouvez mettre un transfo d'isolement sur le circuit
    invite2bcfb608
    La fuite est de 60v.
    je me trompe surement mais le transformateur d'isolement doit être mis à l'entrée de l'alimentation de la chaudière.
    Cela empêchera l'écoulement de la fuite à la terre, mais ne va pas résoudre la fuite elle même qui générera toujours un courant de fuite et mettra en défaut la chaudière.
  1. chaudiere Ferroli
    Par invite51a2fbab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2015, 10h24
  2. [Thermique] Soupape de sûreté Ferroli New Elite 60 V.M.C. 24
    Par invitea97ea541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2013, 16h22
  3. [Thermique] Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation ! [résolu]
    Par invite0f14be9b dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/04/2013, 22h24
  4. [Thermique] chaudière ferroli
    Par invite52229cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 07h13
  5. [Thermique] Chaudière ferroli
    Par invitee0ddbd3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 20h10
