[Thermique] Fuite Chaudière Frisquet après un détartrage
    Arthrax
    J'ai une chaudière Frisquet Prestige à ventouse achetée en 2011.
    Depuis quelques mois, le débit de l'eau chaude sanitaire avait fortement diminuée, j'ai fait intervenir un chauffagiste qui a détartré mon corps de chauffe avant hier.
    Le débit de l'eau est revenu à la normale.
    Le soir même, je commence à nettoyer autour de la chaudière et j'entends le bruit de goutte d'eau, en ouvrant la chaudière je vois une fuite d'une goutte toute les secondes qui semble provenir du haut entre le corps de chauffe et le vase d'expansion (rouge). L'eau est chaude. J'ai également des gouttes qui sortent du tuyau (de vidange) transparent.
    Je n'accuse nullement mon chauffagiste mais la coïncidence est troublante.
    Et aujourd'hui, le chauffage radiateur ne fonctionnait plus mais la fuite à l'air de s'être résorbée. Et mon chauffagiste n'est pas dispo avant la semaine prochaine.
    Du coup je me lance et après quelques recherche sur ce site et grâce à vos conseils, j'ai réussis à redémarrer le chauffage en dévissant/revissant légèrement le circulateur.
    Par contre j'ai toujours quelques gouttes dans le tuyau transparent. En haut de ce tuyau, j'ai un robinet rouge, quand je le déserre de l'eau coule et lorsque je le serre au maximum il tourne un peu sur lui-même.
    Est-ce que vous savez comment je peux réparer cette dernière fuite ?
    Et est-ce que je dois m'alarmer sur l'autre fuite qui s'est arrêté et sur le circulateur ?
    Merci.
    passelaigue
    Re : Fuite Chaudière Frisquet après un détartrage
    c'est la soupape 3 bars qui fuit,comme souvent quand on s'en sert pour tomber la pression,
    faire "claquer" une à plusieurs fois la soupape en tournant le bouton rouge
    si la fuite persiste il faudra changer la soupape
    Arthrax
    Merci pour cette réponse.
    Je l'ai fais claquer plusieurs fois et la fuite est toujours présente mais bonne nouvelle, elle est beaucoup plus faible
    En la manipulant, je remarque qu'elle tourne facilement sur l'axe relié au corps de chauffe. Est-ce qu'il est possible de la resserrer ?
    Renzo
    Fuite de la soupape liée à ton problème de vase d'expansion évoqué sur ton autre sujet
    passelaigue
    c'est le vase ou c'est une fuite soupape ?
    vous ouvrez deux sujets différent....regonflez le vase et changez votre soupape
    Arthrax
    C'est vrai que je n'ai pas fait la relation car mon problème de chauffage est intervenu 1 mois après ce post.
    Je vais suivre les instructions pour le vase et voir si ça résout ce problème de soupape.
    Merci à tous les 2
    Arthrax
    Merci pour votre aide.
    Le problème était bien lié au vase d'expansion.
    Une fois remplacé, tout est rentré dans l'ordre.
    Bonne fêtes.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet : perd de la pression après détartrage !
    Par invite29988da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 11h33
  2. [Thermique] Détartrage chaudière Frisquet GAZLINER ?
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 10h06
  3. [Thermique] Détartrage chaudière frisquet
    Par invite239c0c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 13h43
  4. [Thermique] Detartrage ECS sur Chaudière Frisquet (GazLiner)
    Par invitee755ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 06h03
  5. [Thermique] Détartrage Chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite51d2af01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 18h20
