[Thermique] Frisquet augmentation de la pression au max avec le chauffage
    Arthrax
    J'ai une chaudière Frisquet Prestige à ventouse achetée en 2011.
    Avec le froid, j'ai relancé le chauffage et j'ai un problème : la pression augmente au maximum et au bout de plusieurs minutes, quelques heures la chaudière se met en sécurité car la pression max est atteinte.
    Je vide de l'eau depuis un radiateur pour avoir une pression normal mais lorsque le chauffage s’arrête la pression tombe au minimum et je dois refaire l'appoint en eau.
    Et ça recommence
    Est-ce que vous savez ce que je peux regarder/changer ?
    Renzo
    Re : Frisquet augmentation de la pression au max avec le chauffage
    Contrôle le vase d'expansion. Appuie sur la valve de gonflage s'il y a de l'eau qui sort il est mort et il faut de changer, si c'est de l'air il faut le regonfler à la pression d'origine.
    Arthrax
    Merci pour cet information, je vais regarder.
    Arthrax
    Je viens de regarder et j'ai de l'eau donc vase HS
    Cette pièce à l'air "facile" à changer : si j'arrête, je vide la chaudière et ensuite il y a un seul tuyau à dévisser du vase + ses fixations et j'installe le nouveau vase, j'ai bon ?
    passelaigue
    fermez les vannes départ/retour chauffage,videz la chaudière puis changez le vase
    remettre en eau
    Arthrax
    Merci pour ces précisions.
    Par contre je ne suis pas sûr du modèle compatible, j'ai trouvé celui-là : https://www.manomano.fr/vase-dexpans...-410120-110984. Est-ce que c'est bon ?
    Comment je peux connaitre le modèle exacte de ma chaudière ?
    invite20de4551
    Arthrax
    Je viens de trouver le code 300632_01 au niveau de la notice des anomalie et la ref 300633_00 sur la 2e fiche donc j'ai à priori une PRESTIGE 23 2000 (0014000 à 0315000)
    Du coup c'est bien la réf 410120 pour le vase.
    Merci beaucoup pour le lien.
    J'en profite encore, est-ce que vous connaissez un bon site pour acheter ce vase moins chère ?
    invite20de4551
    La après, c'est a vous de jouer!
    Arthrax
    Après de nombreuses difficultés de réception j'ai finalement reçu mon nouveau vase.
    Je voulais savoir si je devais mettre de la filasse avec de la pâte sur le filetage du nouveau vase pour l'étanchéité ?
    Car sur l'ancien, j'ai une sorte de flexible qui part de la chaudière vers le vase.
    En PJ des photos.
    despro
    Non de mémoire il y a un flexible avec un joint changes le joint et remet en place ton flexible.
    Arthrax
    Merci pour votre aide.
    Vase changé avec succès et problème résolu.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2016, 09h21
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet : pas d'ECS si la pression du chauffage=0
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2015, 16h17
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2011, 01h06
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet : augmentation de la pression chauffage.
    Par invitec4a8b28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 10h58
  5. [Thermique] bonne pression chauffage frisquet
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 20h32
