chauffage de l'eau augmentation de pression dans une enceinte fermé
    invitea69ab818
    J'ai un volume fixe de xl. A l'intérieur j'ajoute yl d'eau froide (y<x) que je fais chauffer ensuite à 80°C en gardant mon esapce hermétiquement fermé. Comment puis-je calculer la pression à l'intérieur sachant que mon ciel gazeux est à pression atmosphérioique au départ.
    La seulle formule que je connnais en thermo c'est PV = nRT alors je pensai faire un truc du genre Ptot = Patm + P(vapeur sat H2O à 80°C) mais je pense que c'est archi faux. Pour un gaz parfait à la rigueur (et encore) mais pour l'air et la vapeut d'eau... non?
    ou alors Ptot = sum (xi . Pi) mais comment je vais calculer mon xi pour mon eau, si je fais xi = Ptot/P(vap sat) ca revient quasiment à ce que j'ai écrit avant.
    Je n'y arrive pas. Aidez moi s'il vous plait une piste m'irait très bien.
    Merci... De m'avoir lu déjà, c'est pas si mal
    inviteac45697a
    Re : chauffage de l'eau augmentation de pression dans une enceinte fermé
    s'il y a beaucoup de liquide dans ton enceinte, il faut calculer sa dilatation pour savoir le volume de gaz restant.
    puis tu applique simplement la loi des gaz parfait pour calculer la pression.
    si tu veux être encore plus rigoureux, tu calcules aussi l'augmentation de pression due à l'augmentation de la pression partielle de l'eau.
  1. pression de l'eau dans un circuit fermé
    Par inviteebb5571d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h11
  2. Pression de l'eau dans une vague
    Par invitedd657576 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2010, 13h31
  3. augmentation seulement pour un système fermé ?
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 21h14
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet : augmentation de la pression chauffage.
    Par invitec4a8b28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 11h58
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/05/2008, 19h01
