Modèle VSEPR de l'ozone
    invited1dffc09
    Question Modèle VSEPR de l'ozone
    Bonjour je rencontre un petit problème mon cour m'indique que la formule VSEPR de 03 est du type AX2 E. La configuration electronique de 0 étant 1S2 2S2 2P4 je ne comprend pas comment arriver a une formule VSEPR de se type ? merci de vos réponse
    mach3
    Re : Modèle VSEPR de l'ozone
    un indice : il ne faut pas hésiter à mettre des charges électriques sur les atomes (du moment que la molécule reste neutre).
    m@ch3
    invited1dffc09
    Je crois avoir compris j'enlève un electron de l'atome centrale il devient donc chargé positivement ce qui lui permet de réaliser 3 liaisons ensuite je rajoute un electron sur un autre atome ce qui le charge négativement je peux donc ensuite réaliser toute les liaisons. Le modèle VSEPR est donc bien du type AX2E d'après la configuration électronique de l'atome centrale ?
    mach3
    impec, c'est ça
    m@ch3
  1. L'ozone
    Par invite7483179a dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2011, 11h06
  2. ou trouver de l'ozone
    Par invite34c2b627 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2010, 20h46
  3. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  4. petit soucis avec le modèle VSEPR et la méthode AXE
    Par invitee5957aa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2009, 10h35
  5. L'ozone
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2006, 10h42
