Énigme Extra terrestre consommation chauffe eau
    Seb2700
    Bonjour, moi c'est Sébastien, je viens de M'inscrire ici.
    J'ai un problème qui me semble d'origine inconnue...
    J'ai changé mon chauffe eau par un neuf il y a 2 jours (un 300 litre qui consomme environ 3000 watts).
    Aucune fuite, le thermostat est bien réglé au max (j'ai même mis un minimum pour voir si c'était pas inversé) , j'ai mis en marche forcé pour que ça chauffe rapidement et... problème !!!
    J'ai de l'eau tiède..et en regardant en consommation instantanée, il ne consomme qu environ 500 watts ! (Au lieu de 3000 environ)
    J'ai bien branché la phase, le neutre, et j'ai relié la terre...
    Qui pour m'expliquer ???
    Là je n'y comprends plus rien !
    Merci pour les réponses !
    Seb2700
    Re : Énigme Extra terrestre consommation chauffe eau
    Nom : IMG_20181004_145026.jpg
Affichages : 155
Taille : 213,8 Ko
    Je vous joint une photo
    f6exb
    La pièce jointe n'est pas encore visible. Tu as une photo des branchements ?
    Seb2700
    La photo devrait être visible ??
    Mais du coup j'ai un doute, la terre c'est bien la fil jaune et vert ?
    Du coup j'en ai 2, un qui sort directement de la prise, et un autre qui sort du cable ou j'ai le neutre et la phase, celui qui sort du câble, je l'ai branché sur le chauffe eau là où c'est indiqué, et celui qui sort de la prise, il est déjà branché sur un bout de cuivre depuis x temps (j'y ai pas touché)
    f6exb
    Le chauffe eau ne serait-il pas câblé en triphasé par hasard ?
    Il y a une notice de branchement livrée avec ?
    Seb2700
    Non non, c'est bien écrit du monophasé / 230 v
    f6exb
    Y a-t-il une notice ?
    Quelle marque et modèle ?
    invite44510b00
    Si vous mesurez la valeur de la résistance, ça donne quoi ?
    Seb2700
    Modèle Olympic 300 litres, , schéma classique, ils ne disent pas quel fil va où, y a juste les indications avec la phase, le neutre, la terre
    Nom : IMG_20181004_162904.jpg
Affichages : 145
Taille : 219,8 Ko
    Seb2700
    Je n'ai pas de Metrix pour mesurer, mais le chauffe eau est tout neuf
    Kissagogo27
    sur le bornier blanc , 3 fils blancs d'un coté, 2 de reliés au phase/neutre de l'autre je suppose avec une borne en l'air ? possible qu'une résistance ne soit pas connectée ? ya une doc avec ?
    f6exb
    Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les bornes de raccordement sont en triphasé et que les résistances ne sont pas en parallèle.
    Est-il possible d'avoir une photo plus détaillée des bornes de sortie, en débranchant ce qui les cache ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/10/2018 à 16h46.
    omega.067
    bien le bonjour
    souvent, dans la coiffe (ici ouverte) , figure le plan de raccordement électrique, jette un oeil
    Michel
    Seb2700
    Oui c'est ça
    Possible qu'une résistance ne soit pas connectée alors que le chauffe eau est neuf ?
    J'ai vérifié la connexion des 3 fils blancs avec ses fiches, ras..
    IC-CD0000
    Qu'est-ce qui est marqué sur le bloc corps de chauffe (tension, puissance,...) ?
    Et comparer avec le branchement selon la notice-ci, voir section caractéristiques techniques (vers le milieu du dossier), page D, schéma II.3 (230V) ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/10/2018 à 17h01.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Seb2700 Voir le message
    15 brouzoufs dans la GSB la plus proche, et permet de diagnostiquer 90% des problèmes électriques domestiques.
    Seb2700
    3000 watts 230 v / 400 v3
    IC-CD0000
    OK, donc je pense que les résistances sont prévues pour 230V et le montage d'usine est en étoile sous 3x400V, ce qui expliquerait les trois fils arrivant sur le thermostat. D'usine il est prévu pour être branché en triphasé (schéma de branchement II.3 400V).
    Il faudrait câbler les ponts et les fils pour le branchement en 230V mono (schéma II.3 230V). Dans le colis, est-ce qu'il y avait des fils avec des embouts à cosses pour les permuter ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/10/2018 à 17h33.
    Seb2700
    Oups, rien compris, non, livré sans embouts ni cosses, rien.
    IC-CD0000
    Neuf, il est livré pour être branché en triphasé (schéma de droite sur le fichier attaché).
    Comme tu as du monophasé, il faut modifier la position des barrettes de pont au centre du plot à bornes, et te débrouiller pour modifier le branchement des fils pour avoir la configuration du schéma de gauche. Ça paraît plus clair ?
    Seb2700
    Ok, oui j'ai compris, ce sera plus simple quand j aurais le schéma.
    IC-CD0000
    Bon, je suis allé un peu plus loin, je me suis questionné comment sont branchées les résistances de chauffe. Il y en a 3, chacune prévue pour une tension de 230V.
    En branchant sur le réseau 3x400V, les résistances sont bien en étoile. Avec la configuration en 230V, les 3 résistances sont en parallèles.
    La façon dont tu as branché en #2, deux résistances chauffantes sont placées en série, le tout sous 230V, les résistances s'additionnent, et ne dégagent plus que 500W...
    voili voilou ça fait avancer le schmimblick. Bonne suite
    [HS] Aux modérateurs : cette nouvelle pièce jointe reprenant les éléments de la précédente, celle en #20 ne devient plus nécessaire, merci [/HS]
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/10/2018 à 18h35.
    Seb2700
    Ça marche !!!
    Un très grand merci à votre communauté et en particulier à LC CD !!
    J'avais la réponse sous les yeux mais j'avais pas trop compris, je ne suis pas un grand bricoleur !
    Ça me fait extrêmement plaisir que des gens prennent le temps pour répondre et aider gracieusement les néophytes comme moi !
    Vous avez aider un gars qui n'avait vraiment pas les moyens de faire venir quelqu'un pour ça !
    Un très grand merci !!
  1. Vie extra terrestre ?
    Par invite2232cd4b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/06/2015, 09h20
  2. si j'étais un extra-terrestre ?
    Par invite51d17075 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 47
    Dernier message: 09/11/2013, 19h56
  3. vie extra-terrestre
    Par invite2b0da745 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/08/2010, 20h10
  4. Vie extra-terrestre
    Par invitec255c052 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 79
    Dernier message: 23/04/2008, 05h27
