[Blanc] réfrigérateur combiné Siemens KG36NX73/28 bruyant
Vue hybride
    ematagne
    Je cherche à réparer un réfrigérateur KG36NX73/28 qui givre trop et finit par devenir bruyant. Je soupçonne la résistance de dégivrage ou les sondes de température mais, comme ces éléments sont difficilement accessibles, surtout en présence de givre, je voudrais pouvoir vérifier leurs valeurs à partir des connecteurs qui arrivent sur la carte électronique, laquelle est d'un accès plus facile.
    Sur cette carte, je trouve de gauche à droite un gros connecteur et un plus petit.
    Les fils du gros sont bleu, non connecté, noir, blanc-brun, rouge, gris.
    Les fils du petit sont gris, brun, brun, bleu.
    Pouvez-vous m'aider en me fournissant tout ou partie du schéma de câblage, et/ou la valeur des résistances des sondes ?
    Bien cordialement
    Ernest
    ptigui29
    Re : réfrigérateur combiné Siemens KG36NX73/28 bruyant
    sur ce modèle il n'est pas possible de contrôler les résistances via le module.Vous devrez démonter l'évaporateur.
    Seules les sondes sont contrôlables a partir du module,elles sont reliées au petit connecteur.Sonde évapo: brun bleu,sonde ambiance congélateur gris brun.
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/10/2018 à 14h33.
    ptigui29
    valeurs nominales des sondes 5kilo ohms à +25°c
    ematagne
    Merci à ptigui29 pour ses réponses. Je prends bonne note des valeurs des résistances des sondes. Cependant, je ne comprends pas pourquoi on ne peut mesurer la résistance de dégivrage à distance. Ne pourrait-on y arriver en exploitant à la fois la fiche secteur et les connecteurs qui vont à la carte électronique ?
  1. [Blanc] Plus de froid Réfrigérateur combiné SIEMENS iQ700 KG49NSW31
    Par inviteb6f607a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2016, 17h26
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné no frost Siemens les témoins clignotent !
    Par invitec53fe92f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2015, 17h56
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 20/02/2010, 00h07
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Siemens no frost : bruit assourdissant !
    Par invite3baf8d9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 08h08
