[Blanc] Plus de froid Réfrigérateur combiné SIEMENS iQ700 KG49NSW31
    inviteb6f607a0
    Question Plus de froid Réfrigérateur combiné SIEMENS iQ700 KG49NSW31
    Je possède un réfrigérateur combiné de type "No Frost"
    Le modèle est un Siemens iQ700 Réfrigérateur-congélateur combiné KG49NSW31
    http://www.siemens-home.fr/liste-des...bottomfreezers
    Il n'est plus garanti depuis presque un an mais depuis 2 mois, il bricole.
    Régulièrement, sa production de froid, dans le réfrigérateur, baisse jusqu'à ne plus fonctionner.
    J'ai vu sur les forums, Futura, concernant des modèles "No Frost" que le simple fait de le laisser dégivrer durant une journée réglait le problème et c'est vrai.
    Au bout de 24h00 sans fonctionner, porte ouverte, tout refonctionne.
    Mais deux ou trois semaines plus tard, c'est de nouveau le même symptôme.
    Le représentant Siemens peut venir, mais hors garanti, c'est 125 €uros de déplacement, hors traitement de la panne, aie
    J'ai vérifié les tiroirs du congélateur, ils n'entravent pas la fermeture de la porte.
    Cette dernière est bien fermée et le givre est très limité dans le congélateur (à part la première fois où il était bien pris par la glace)
    Auriez vous des solutions ou des idées à m’amener SVP ??
    Merci de votre attention
    Bonne journée,
    Liej.
    Re : Plus de froid Réfrigérateur combiné SIEMENS iQ700 KG49NSW31
    bonjour, contrôlez la résistance de dégivrage au multimètre ,
    elle est située au contact de l'évaporateur
    inviteb6f607a0
    Heu, merci pour cette réponse, mais je le trouve où cet évaporateur ??
    Sous le réfrigérateur, derrière, au dessus ??
    J'y accède comment ??
    Désolé mais franchement je n'ai aucune idée à savoir comment arriver à cette résistance ....
    En tous cas, merci pour le message.
    re,
    l'évaporateur est la partie qui distribue le froid sur ce type de combiné cela se situe derrière un capot qu'il faut déposer
    voici un exemple (photo non contractuelle) mais qui donne une idée de ce qui est un évaporateur :
    http://www.forum-electromenager.com/...romenager.html
    inviteb6f607a0
    J'y accède par l'arrière du réfrigérateur ?
    Par l'avant (donc la porte) dans la partie congélateur ? Réfrigérateur ?
    Par l'arrière ?
    Par le dessous ?
    Désolé mais pour reconnaitre l'évaporateur, il faut d'abord que je sache où il se trouve à peu près.
    Si je démonte tout le combiné pour rien, je multiplie les causes de pannes à venir.
    re,
    il est situé au plafond du congélateur , et alimente le réfrigérateur via une colonne montante
    il faut donc déposer le capot au plafond du congélateur pour voir apparaitre l'évapo
    par contre si vous ne vous sentez pas de faire cela
    le déplacement d'un pro s'avère judicieux
    inviteb6f607a0
    Je n'ai pas réussi à démonter le bloc en PVC de la partie supérieur du congélateur.
    J'ai fait finalement intervenir un dépanneur agréé siemens pour éviter de tout abimer.
    Il a passé 3 heures dessus (il ne m'a fait payé qu'une heure et demi et un déplacement, c.a.d 102 €uros en tout).
    La résistance de dégivrage est bonne, les sondes sont bonnes, le ventilateur fonctionne, les modes tests sont bons, l'électronique est bonne.
    La seule chose qu'il ait trouvé, c'est un des support, du ventilateur, cassé d’où la perte d'une vis de fixation de ce dernier (il a réadapté un support "maison" et remis la vis).
    Le ventilateur n'était donc pas forcément bien positionné et il bougeait.
    Je ne suis pas trop convaincu par cette opération, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi et comment un support de fixation, cassé, du ventilateur pourrait faire givrer mon réfrigérateur ?
    Auriez vous des idées ??
    Merci de votre attention.
    Liej
    re,
    si le ventilateur fonctionne,
    il faut aussi qu'il soit équilibré,
    donc tout est possible si pas le cas (il peut se bloquer)
    inviteb6f607a0
    Merci pour cette réponse.
    Je verrais bien à l'utilisation si le résultat est correct.
    Bonne soirée,
    Liej
    inviteb6f607a0
    Le problème a bien été réglé, je n'ai plus eu de problème de froid depuis l'intervention du dépanneur.
    Maintenant, sur un réfrigérateur soit disant "Deutsche Qualität" à ce prix là je reste surpris de voir qu'un simple glaçon peut détruire la production de froid ...
    On ne m'y reprendra pas, tout ce que j'ai pu acheter d'Allemand m'a toujours déçu
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 11/07/2014, 17h01
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Siemens KG35V420 : pas de froid en réfrigération !
    Par invite3ee82b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 14h03
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2009, 14h58
