[Brun] Allumage rétroéclairage aléatoire sur TV LCD Philips 42PFL7562D/10
    inviteb620a665
    Bonjour à tous.
    Je possède une TV Phillips 42PFL7562D/10 qui fonctionne très bien, excepté le rétro éclairage du LCD qui ne s'allume pas parfois.
    Parfois, j'allume la TV et elle s'allume normalement du premier coup, et parfois elle s'allume mais l'écran reste noir.
    J'ai pourtant le son et l'image car lorsque j'approche une lampe de poche de l'écran noir je vois les images.
    C'est donc le rétro éclairage qui a du mal à s'allumer.
    Pour information, lorsque l'écran est noir et que le rétroéclairage n'a pas voulu s'allumer, il suffit que je donne 2 à 3 coup sur le coté de la TV et l'image apparait.
    Comment faire pour palier à cette panne ?
    C'est un rétroéclairage par tube apparemment sur ce modèle.
    Voici des photos de l'alimentation de la TV si cela peut vous aider.
    Merci d'avance.
    micheduc49
    Re : Allumage rétroéclairage aléatoire sur TV LCD Philips 42PFL7562D/10
    la réponse est simple, une ou plusieurs connexions de l'inverter avec les tubes rétro sont caduques. donc voir si le cas est extérieur ce qui peut se résoudre sinon la coupure peut se trouver dans la dalle t là bonne chance. faites attention car la tension aux bornes de ces tubes est de >1000v . ce qui arrive aussi, c'est une ou des soudures défectueuses sur les connexions des transfo de sortie inverter
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour, vérifiez les soudures sur les gros transfo sur la carte alim.
    inviteb620a665
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci pour ta réponse papilou06.
    Des quels gros transfo parles tu exactement ?
    Quand tu dis les vérifier, c'est refaire la soudure ou tester avec un voltmètre ?
    Si c'est une soudure qui est "aléatoire", je ne risque pas de la tester et la trouver fonctionnelle alors qu'elle ne l'est pas forcément ?
    inviteb620a665
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    Merci pour ta réponse micheduc49.
    Tu dis que la tension est >1000v. Si je débranche la TV et que je n'interviens que 30 minutes après en ayant fait l'action de l'allumer non branché, y a t il encore des risques ?
    L'alimentation générale de la TV est bien physiquement séparée de l'inverter ? ou bien est ce une carte commune pour les deux ?
    inviteb620a665
    Personne pour me répondre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a 1000v en fonctionnement, à l'arrêt il n'y a pas de tension résiduelle sur l'inverter .L'alimentation est bien séparée de l'inverter.
  1. [Brun] TV LED Grundig et Philips pb rétroéclairage
    Par voltfan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2018, 21h48
  2. [Brun] Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Par invite48a7a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 16h03
  3. [Brun] Philips 47pfl5306H/10 - rétroéclairage
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/03/2016, 11h51
  4. allumage aléatoire de led
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2009, 22h04
  5. [Thermique] chaudière acléa leblanc: allumage aléatoire
    Par invite75b03553 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 12h11
