[Thermique] chaudière Saunier Duval Themis 223
    invite32c18359
    J'ai un problème avec ma chaudière Thémis 223.
    J'ai déplacé des radiateurs, je les ai remis, remis de l'eau et je ne parviens plus à faire monter la pression.
    Au premier étage l'eau ne remplit pas les radiateurs.
    lorsque j'ouvre l'eau pour remplir, celle ci gicle en dessous du disconnecteur, si j'ouvre pour remplir le circuit elle continue à gicler.
    si je ferme l'arrivée d'eau et que j'ouvre le circuit des radiateurs, même chose l'eau gicle au niveau du disconnecteur.
    Le chauffage marche l'eau chauffe et les radiateur sont chaud, mais il il n'y a pas de pression.
    Pouvez-vous m'aider à élucider ce problème?
    Renzo
    Re : chaudière Saunier Duval Themis 223
    Pendant que le disconnecteur gicle, tapote dessus avec un manche de tournevis. Si ça ne suffit pas pour qu'il se repositionne bien, change le.
    invite32c18359
    Merci Kenzo,
    N'étant pas spécialiste, je n'étais pas sûr que le fait de changer le disconnecteur soit la solution.
    j'avais fait venir un chauffagiste qui me fait un devis de 459 € sans me préciser ce qu'il va faire mais facture 8 h de travail...
    Je vais essayer cela lundi...
    en regardant sur le net je vois des disconnecteur thémis 223, mais ils ne semblent pas tout à fait identique est-ce normal?
    despro
    499 euros pour 1 disco ? A mon avis il y a autre chose sur le devis.Au plus disco+ douille environ 150 euros Cordialement.
    invite32c18359
    non il avait bloqué deux radiateurs :
    le devis :
    3 vannes simple réglage "com ap?" équerre 3/8 : 3 - 24€ HT
    raccord 3/8 12 diamètre à souder : 3 - 6€ HT
    soudure supplémentaire : 2 - 4€ HT
    forfait déplacement : 31,35€ HT
    forfait pose durée estimée : 8 - 352€ HT
    total : 417,35€ HT
    tva : 41,79€
    montant total : 459,74€
    la chaudière est dans une maison que je loue.
    j'avais demandé la révision de la chaudière et de refaire une soudure à l'alimentation d'un radiateur. J'avais purgé le circuit et demandé de faire la soudure avant de remettre de l'eau dans le circuit. Mais le locataire a laissé faire, je n'étais pas là.
    Le chauffagiste a remis de l'eau dans le circuit sans faire la soudure et déclaré des fuites à des radiateurs ( réglage de l'arrivée au radiateur ).
    J'ai donc remis les deux radiateurs en circuit et remis des joints, ils ne fuient plus. mais je suis incapable de remettre de l'eau, l'eau gicle au niveau du disconnecteur. Ne connaissant pas suffisamment je me demande si c'est bien le disconnecteur ou y a-t-il un problème autre du fait que le circuit avait été complètement purgé... et je ne comprends pas le devis....
    despro
    Remplace disconnecteur+douille réf s.d. 51444 et 51442 prix environ 150 euros en piece sans main d oeuvre.c une panne classique.ne laisse pas tourner sans eau circulateur?Cordialement
    invite32c18359
    merci, je vais essayer
    passelaigue
    pour certaine themis il faut ouvrir les deux robinets:https://www.saunierduval.fr/france/d...loi-302285.pdf
    voir vérifications préliminaires
    invite32c18359
    effectivement je dois ouvrir les deux, mais l'eau jaillit les deux ouverts ou un ouvert. ce qui m'interpelle si j'ouvre l'arrivée d'eau l'eau jaillit, je le ferme j'ouvre le côté radiateur et c'est la même chose alors qu'il n'y a pas de pression. et bien sûr cela jaillit lorsque les deux sont ouvert.
    merci beaucoup pour la doc.
    passelaigue
    changez le disconnecteur
    invite32c18359
    J'ai donc tapoté sur le disconnecteur et il a arrêté de fuir, j'ai pu remettre de la pression dans le circuit. Si le problème se reproduit je change le disconnecteur, c'est bien lui le responsable.
    Je vous remercie pour votre aide, et peut-être à une autre fois...
    Jacques
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d' ECS !
    Par invite0c404a99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/03/2011, 19h46
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23e
    Par invitea62344a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 12h42
  3. [Thermique] chaudiere themis 23 de saunier duval
    Par invite88a6ea8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h24
  4. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h57
  5. pb chaudière themis saunier duval
    Par invite1c4c89c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 14h56
