[Brun] Panne TV Sony KV-32XL90B = erreur 16 clignotements = Changement mcz30001d
    Mouette81
    Bonjour a tous :
    Voilà, j'ai un bon vieux Sony KV-32XL90B et depuis 15 jours il ne veut plus démarrer et me fait un "code erreur" = clignotements 16 fois de la led de façade.
    En attendant la réceptions des pièces ( 2 supports tulipes + 2 MCZ3001DB) , j'ai procédé aux démarrages a l'aide du sèche-cheveux et ca a bien fonctionné ! hihi.
    D'après des forums (dont celui-ci) la panne pourrait venir des IC = https://forums.futura-sciences.com/d...e-tv-sony.html
    - Le 1er sur la Platine "G power" : jusque là pas de souci ==> juste 8 broches a repérer et a débrancher, puis on sort la Platine.
    - Par contre concernant le 2eme sur la Platine "D2" : 4 broches a repérer et a débrancher (jusque là pas de souci) ==> mais comment procéder pour débrancher le THT ? J'ai vu qu'il fallait décharger le tube a la tétine (ça, j'ai bien compris), mais ensuite ? Apparemment la ventouse sort en ce pinçant ? et les 2 autres fils ?
    Car je souhaite sortir cette 2eme Platine pour l'amener a réparer (pas envie de porter la lourde TV chez le gars ).
    Merci par avance pour vos réponses, a bientôt
    Dernière modification par Mouette81 ; 15/10/2018 à 09h46.
    Mouette81
    Re : Panne TV Sony KV-32XL90B = erreur 16 clignotements = Changement mcz30001d
    OSLITOV
    Prendre la précaution de décharger le tube
    Pour débrancher la tétine de la THT perso j'utilisais une baguette en bois genre baguette que l'on trouve dans les restons chinois, en exerçant une pression la tétine se degraphe toute seule. Attention à ne pas endommager le tube si vous utilisez un outil métallique.
    Si je ne m'abuse, il y a 1 fil a dessouder sur la platine de déviation, 1 autre relier à la platine principale .
    Concernant le gros fil de la tétine sur certain modèle il suffit de soulever la protection caoutchouc située à la base du transfo et déconnecter celui-ci en exerçant une traction vers le haut. Attention il y'a des modèles ou ce fil ne pouvait pas être retiré. Attendre d'autres avis.
    Cdlt
    Mouette81
    Merci pour cette 1ere réponse !!!
    Là j'ai nommé les 2 "petits" fils
    Ici on peut voir où (et comment) ils ce connectent : Le rouge pourrait ce déconnecter car on voit la broche, mais pour le noir ? Faut-il tirer OU le sectionner (et une fois la réparation faites = ressouder le fil + de la gaine thermo) ?
    OSLITOV
    Re
    Hum ! La dernière photo est prise de trop près pour ce faire une idée il me semble que la partie blanche est clipsee par des ergots une fois ouvert on peux les déconnecter ou les dessouder,
    Cdlt
    Mouette81
    Effectivement la partie blanche semble clipsé. J'ai donc essayé de dé-clipsé les 2 ergots, mais elle reste coincé (une partie passe derrière le "culot" du Tube et donc ca bloque pour le retirer)
    Des photos comme ceci suffit ?
    PS : Désolé mais sur mon ordinateur les photos sont "droite", quand je prévisualise elles sont "droite" et quand le message est validé (comme là) elles sont "couchées" (je re-édité 2 fois et ca me fait pareil).
    Dernière modification par Mouette81 ; 15/10/2018 à 14h47.
    OSLITOV
    Re
    Avant toutes interventions il faut retirer la platine du tube celle-ci est enfoncée sur ces picots, la sortir avec précaution pour ne pas endommager le tube en exerçant une tractions modérée vers l'arrière.
    Cdlt .
    Mouette81
    Re
    D'accord, donc j'ai essayer de tirer la platine vers l'arrière et elle ne veut pas ce déloger .
    Je n'ose pas tirer trop fort pour le pas endommager le Tube
    OSLITOV
    Re
    Essayer en bougeant la platine alternativement vers l'avant et l'arrière de droite à gauche pourla décoincer elle doit sortir.
    Cdlt
    Mouette81
    Re
    J'essaye, j'essaye, mais ca ne veut pas ce décoincer. Grrr
    Là j'ai débranché la ventouse + le câble rouge qui va sur cette platine (connecté avec une simple broche) et il me reste juste ce câble noir a déconnecter pour pouvoir retirer la Platine "D2" et l'amener a arranger ! Grr
    Dans le cas où je n'arriverais pas a sortir cette platine, serait-il possible de sectionner ce câble noir au milieu ? Puis au remontage je re-souderais le câble noir + une gaine thermorétractable. Est-il possible et n'y a-t-il pas d’inconvénient a cette procédure ?
    OSLITOV
    Procédé pas très catholique, mais si vous n'arrivez pas à débrancher cette platine il vous reste ce moyen il n'y a pas de risque à condition de faire ça proprement
    Cdlt
    Mouette81
    Bonjour a vous :
    Merci encore d'avoir répondu !
    Oui je conçois que c'est la "version bourrin", mais j'ai essayé plusieurs fois et ca ne bouge pas d'un poil. Je n'ose pas "faire levier" avec un tournevis (pour décoller la platine), de peur de casser le verre du tube.
    Donc je vais encore essayé et sinon j’opterais pour la version "coupé, soudé et gaine thermo".
    Dernière modification par Mouette81 ; 16/10/2018 à 16h32.
  1. [Divers] Tv sony kdl 40hx750, 3 clignotements led rouge.
    Par invitec2a1a698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2015, 21h15
  2. [Brun] TV Sony KV21FQ10B : 2 clignotements et passe en sécurité !
    Par invite1e6f95fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 15h37
  3. [Brun] TV Sony 32fq86b : 11 Clignotements ?
    Par invitee0ec47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 21h54
  4. panne camescope sony erreur 31/42
    Par invite9e25aee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2009, 15h20
  5. [Brun] Sony KV-32LS35E (FE2) Code erreur 11 (clignotements)
    Par invite2a322885 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/12/2008, 08h19
