[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E + désembouage
    invitef7f0c7ec
    Question Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E + désembouage
    Suite à un problème de chauffage dans mon logement (maison sans étage), j'ai procédé à un désembouage de mon circuit de chauffage entier en procédant de la manière suivante :
    - démontage de tous les radiateurs (7)
    - vidange et nettoyage avec un jet d'eau
    - nettoyage de tous les tuyaux per (entrée + sortie) en connectant pour mon tuyau d'arrosage avec un adaptateur spécifique
    Résultat : certains tuyaux étaient complètement bouchés par des dépôts noirs : tout a fini par sortir et à se déboucher. ça n'est pas la pression d'un kascher et je n'ai pas de compresseur pour injecter de l'air mais le résultat me parait ok; en tout cas j'ai sorti un bon paquet de dépôt !!
    Avant de tout remonter, je me dits qu'il doit aussi avoir des dépôts dans la chaudière (ballon à l'intérieur) ? Me conseillez-vous de vidanger ce ballon ? si oui comment ?
    Pour info le filtre retour chauffage était également rempli de dépôts noirs, je l'ai vidé et nettoyé.
    Le ballon d'eau chaude intégré à la chaudière sert au sanitaire ou au circuit de chauffage ?
    Et enfin dernière question ? me conseillez-vous d'injecter un produit lorsque je vais tout remettre en route pour retarder un éventuel prochain désembouage ?
    Merci pour vos éclaircissements ! (je découvre à peine ce monde du chauffage donc désolé pour mes questions/actions peut être naïves..)
    Vincent
    passelaigue
    Re : Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E + désembouage
    le ballon est sur le circuit sanitaire
    oui il vaut mieux mettre un produit dans votre circuit chauffage
  1. chaudiere saunier duval isosplit 28 kw c28e
    Par invited6b483a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2014, 08h33
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit f30 Condens : peu d' ECS !
    Par invite66ebd3f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 09h16
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Isosplit : code 02 !
    Par invite56eb5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 16h43
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit 35e
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 23h16
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit : température de l'ECS ?
    Par invite32d7f427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 20h30
