[Thermique] Chauffage par géothermie Sofath ne fonctionnant pas correctement
    invite4ab6586f
    Après recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à ma question.
    N'étant pas un grand bricoleur, n'hésitez pas à me poser des questions pour précisions ou reprendre mes termes incorrects.
    J'ai un système de chauffage au sol par géothermie Sofath avec également un ballon d'eau Sofath. J'ai acheté la maison l'année passée, elle a 9 ans, comme le système de chauffe.
    J'ai remis en route mon chauffage il y a 48 heures (en augmentant le thermostat). Il fonctionnait bien l'année passée. Mais cette année, il ne semble fonctionner que sur une première partie. C'est à dire que la pompe à chaleur étant installée dans le garage, je ne ressens la chaleur au sol que sur les premiers mètres carrés de la maison proches du garage (environ 5% du sol)
    J'entends bien la "machine" fonctionner, mais il me semble que le reste de la maison n'est pas encore chauffé.
    Je me pose donc la question de l'existence d'un dysfonctionnement, ou bien est-ce normal pour une remise en route ? Faut-il attendre quelques jours que le sol chauffe également, bien que l'année passée je n'ai pas eu ce problème.
    Je vous remercie par avance.
    Bonne journée.
    Renzo
    Re : Chauffage par géothermie Sofath ne fonctionnant pas correctement
    Chez Sofath il y a deux types de pompes à chaleur, celles où c'est le fluide frigo qui va directement dans le plancher chauffant et les autres qui possèdent un échangeur intermédiaire et c'est de l'eau qui va dans le plancher.
    Dans ton cas quel est le système ?
    invite4ab6586f
    Merci pour ton attention.
    A mon avis, le fluide part directement dans le plancher.
    Je n'ai pas vu d'échangeur intermédiaire.
    Je me permets de te laisser deux photos de l'intérieur du bloc de la pompe ainsi que celle du ballon. J'espère que cela te permettra de vérifier que je ne dis pas de bêtise.
    invite1d188270
    Bonsoir.
    Sur les photos, on ne voie que la partie frigo, le type exact de l'appareil serais plus indiqué.
    Aussi quelle sont les T° intérieures et extérieures actuelles?
    invite4ab6586f
    Dans les factures laissées par l'ancien proprio, je n'ai pas retrouvé le modèle.
    Seulement les photos des plans des conduits dans le plancher.
    J'ai essayé de prendre des photos des éléments pour éventuellement apporter des infos avec les références
    compte tenu de l'accès, je n'ai pas pu faire de plus jolies photos.
    Pour les 3 premières photos, il y a les références de 2 éléments.
    Sur les deux dernières, il y la sortie des "conduits" de la pompe vers le plancher.
    Et ensuite deux conduits qui vont vers le "ballon" que je t'ai pris en photo précédemment.
    Il n'y pas d'autres "conduits" qui ressortent du ballon
    Actuellement, il fait 20 degrés dehors chez nous en journée et 13 la nuit
    Chez moi, je suis à 23 alors que j'ai mis les thermostats à fond. Ils sont à 10. et lorsque je passe au delà de 8, j’entends que la pompe se déclenche sans pour autant que le plancher chauffe.
    invite1d188270
    C'est des photos des composant, tu n'as pas de plaque type de la machine SOFATH?
    invite4ab6586f
    voici ce que j'ai trouvé en dernier lieu
    Sur le ballon (image 0239)
    dans la pompe (image 0271)
    Je dois me coucher.
    Je lirai tes messages demain
    encore un GRAND merci !!!
    invite1d188270
    Ben voila!
    Bonne nuit.
    invite4ab6586f
    La nuit fut bonne
    Ces éléments sont-ils suffisants pour toi ?
    invite4ab6586f
    Question idiote...
    Je me demandais si éventuellement, cet élément bleu pouvait avoir un impact ?
    Faut-il le tourner ?
    Il est situé sur les conduits partant dans le plancher.
    Renzo
    La pièce bleue dont tu parles est une bobine d'électrovanne, il n'y a pas à la manipuler.
    Je pense que tu devrais faire venir un frigoriste pour contrôler la charge en gaz.
    invite4ab6586f
    Merci pour cette réponse. désolé pour ma réponse tardive.
    je vais le faire
  1. [Thermique] Pb chauffage sofath gt 94
    Par invite0d0faa8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/11/2021, 19h16
  2. pompe fonctionnant mais ne déclenche pas le chauffage
    Par inviteb202ace9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2018, 15h43
  3. [Thermique] Chauffe eau sofath 300 L Géothermie. " Eau chaude 57° "
    Par invite94176fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 10h55
  4. Géothermie gaz/gaz sofath
    Par invite040a7cbc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 15h34
