[Divers] Information de reprogrammation moteur M4G avec radio et boitier commande somfy
    invitee7ef031a
    Bonsoir a tous je suis nouveau sur le forum. Bonne vacances de la Toussaint a ce qui les prennes.
    je viens vers vous car j'ais un soucis de Reset sur un moteur M4G de 20Nm qui après avoir avaler le fil d'alimentation en tournant (c'est une image) j'ais remis un câble neuf 4 fils mais impossible de le rappareiller.
    j'ais deux autres moteur identiques ( tester également avec notice M4G) mais ne trouve pas la notice avec boitier de commande radio pour réinitialiser un des moteur.
    merci de votre aide ( j'ais tester toutes les méthodes que se soit moteur ou télécommandes) sans résultat.
    dans l'attente
    bonne soirée
    Re : Information de reprogrammation moteur M4G avec radio et boitier commande somfy
    Je ne connais pas ce machin.
    Tu as vu ceci ?
    Page 8 (bleu = neutre, rouge = phase 230V, et vert/ aune = terre)
    http://www.piecevolet.com/fr/120665-...cto-de-60.html
    Cliquer sur télécharger puis sur le lien en dessous :
    Notice Moteur Radio M4g ta te Fabrication jusqu'à Décembre 2011.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 19/10/2018 à 21h15.
    invitee7ef031a
    Bonjour, merci jeryko pour ton aide. toutes les procédure classique ont était testé sans résultat y compris le reset moteur avec le fil noir.
    faut savoir que sur ces modèles de moteur avec radio il est impossible de les faire fonctionner directement sur le secteur il a fallu que j'installe un boitier relais "somfy" pour que cela fonctionne.
    et c'est avec ce système que je recherche la procédure d’appareillage moteur- boitier-télécommande.
    si un spécialiste tombe sur mon post...
    merci d'avance
  1. [Thermique] Frisquet Hydromotrix 32 Kw Eco Radio System + Somfy Thermostat connecté radio
    Par invite6e1f070e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2018, 14h10
  2. [Divers] Boitier de commande volet roulant Somfy CD4
    Par cubitus_54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2014, 14h14
  3. commande d un moteur cc avec radio fréquence
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2014, 09h34
  4. commande d un moteur a courant continu avec les radio fréquence
    Dernier message: 27/05/2014, 20h00
  5. Commande moteur radio
    Par invite383fb995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 19h42
