commande d un moteur a courant continu avec les radio fréquence
    invite3bdc6e4f
    bj mes amis j ai décide de commande un moteur avec les radio fréquence ( rx tx 433.92mhz) je fais le montage sur isis ; mais je trouve une problème avec les programmes de l émetteur et le récepteur avec l arduino (car je utilise un microcontroleur atmega328p ) je fais juste un programme qui fais un marche et arrêt avec un seul interrupteur dans la carte d émetteur . svp j ai besoin l aide pour un nouvelle programme qui
    augmente et démuni la vitesse avec ( le signal pwm) et inverse le sens .c est important pour mon projet de fin d étude
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 27/05/2014 à 18h06. Motif: Pièces jointes supprimées
    invitee05a3fcc
    Re : commande d un moteur a courant continu avec les radio fréquence
    Un conseil : reposte tes fichiers en JPG TIF ou PNG .....
    invite3bdc6e4f
    voila les photos
    JPL
    Petite rectification : gif, png, jpg. Pas tif
    invite3bdc6e4f
    je m excuse
    invite3bdc6e4f
    et voila la 2 partie
    inviteede7e2b6
    ce genre de truc ne se simule pas... une expérimentation sera bien plus formatrice.
    invite3bdc6e4f
    je fais un montage et je essaye sur un plaque d essai pour allumée une diode led et j ai réussi mais le problème est de la programme voila les deux
    partie :
    émetteur:/simple Tx on pin D12
    Code:
    #include <VirtualWire.h>
    void setup()
        vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
        vw_set_rx_pin(12);
        vw_setup(8192);  // Bits per sec
        pinMode(13, OUTPUT);
        vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
        void loop()
        uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
        uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
        if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
          if(buf[0]=='1'){
       digitalWrite(13,1);
       if(buf[0]=='0'){
      digitalWrite(13,0);
    récepteur
    char *controller;
    void setup() {
      pinMode(13,OUTPUT);
    vw_set_tx_pin(12);
    vw_setup(8192);// speed of data transfer Kbps
    void loop(){
    controller="1"  ;
    vw_send((uint8_t *)controller, strlen(controller));
    vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
    digitalWrite(13,1);
    //delay(2000);
    controller="0"  ;
    digitalWrite(13,0);
    delay(2000);
    Dernière modification par gienas ; 27/05/2014 à 20h05. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
  1. Commande d'un moteur à courant continu
    Par inviteecffa6f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2013, 21h26
  2. Commande d'un moteur courant continu
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 12h37
  3. Commande de moteur a courant continu
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 12h36
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 08h14
  5. Réponses: 1
