Commande d'un moteur à courant continu
    inviteecffa6f6
    Bonjour, je suis en 1ère SSI et j'ai un travail à faire en SI sur les commandes d'un moteur à courant continu. J'ai presque tout fini mais je bloque sur quelques questions et j'aimerais que quelqu'un m'éclaire.
    Voici un schéma sur l'interface de puissance ULN 2003 : Nom : interface puissance uln 2003.jpg
Affichages : 137
Taille : 120,2 Ko
    Voici les questions :
    1) Pour quel niveau logique de l'entrée 1B a t-on la bobine du relais alimentée ?
    2) Quelle en est la conséquence au niveau du moteur ?
    Merci de bien vouloir m'aider
    gcortex
    Re : Commande d'un moteur à courant continu
    Ce sont des darlingtons donc ils sont passants avec un niveau haut.
    Ce qui va permettre d'alimenter le relais et d'envoyer le courant sur le contact "travail".
    Habituellement on dessine le relais au repos et de mon temps la bobine poussait le contact.
    indri
    Bête question, ne connaissant pas ce logiciel, mais elle est où la masse de l'uln? (pin 8)
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Et R1 est inutile ..... elle est intégrée au ULN .
    Quand au seuil On/Off , elle est donnée par la datasheet
    PS : Attention de ne pas dépasser un courant max de 150mA sur les sorties
    inviteecffa6f6
    Merci pour vos réponses mais vous ne m'aidez pas pour les questions...
    Citation Envoyé par mhamon Voir le message
    Bjr à toi,
    As tu au moins REGARDER le dataseeht qu'a joint DAUDET ?
    Si ton relais colle que peut il bien se passer au niveau du moteur ? Ca semble évident !
    Si tu coinces à ce niveau là...y a de gros problémes !!
    ibtihel
    réponse en #4 ......... datasheet
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteecffa6f6
    En fait c'est bon, j'ai trouvé mais j'avais pas bien saisi le sens de la 1ère question
  1. Commande d'un moteur courant continu
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 11h37
  2. commande d'un variateur de vitesse d'un moteur a courant continu
    Par inviteba373e50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 22h18
  3. commande de moteur a courant continu
    Par invite0dc3f76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 18h57
  4. Commande de moteur a courant continu
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 11h36
  5. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 15h48
