Commande moteur radio
    invite383fb995
    Bonjour tout le monde,
    Je me permets d'écrire sur ce forum car après être passé chez des "spécialistes", personne n'arrive à trouver une solution pertinente à mon problème.
    Je vous explique :
    Je veux commander par radio un moteur à chaîne d'ouverture et fermeture d'une fenêtre.
    Moteur 2 fils, doit être alimenté en 24V DC.
    Je suis donc allé cherché une commande radio deux canaux CAME RE432, et un transfo 24V DC.
    Avec le CAME RE432, on peut à priori envoyer un contact sec par canal, dont un (le deuxième canal) pouvant être bistable.
    Mon idée est d’amener un contact sec sur un relai temporisé, pour l'ouverture par exemple, et le second contact sec sur un second relai, câblé en sortie à l'inverse pour l'inversion des pôles et donc la commande de fermeture.
    Deux problèmes se posent cependant à moi :
    1) Que se passe-t-il si on appuie sur le premier bouton, puis sur le second tout de suite après : 2 commandes différents en même temps, pas bon j'imagine ?
    2) Comment gérer l'ouverture partielle du la fenêtre ? Exemple j'appuie sur le premier bouton, la fenêtre commence à s'ouvrir, et je rappuie quand je veux stopper à l'ouverture souhaitée.
    J'avoue sécher, et ne pas être spécialiste !
    Si vous avez des idées je suis preneur !
    Merci par avance.
    Corentin
    invitee05a3fcc
    Re : Commande moteur radio
    Bonjour Co111 et bienvenue sur FUTURA
    Pour faire simple, il faut une télécommande à trois boutons : UP , STOP , DOWN et tu as des tas de siscussion pour faire ton truc (cherche avec le mot clef poulailler , en effet, l'ouverture et la fermeture d'une porte de poulailler, c'est kif kif !)
    Utiliser une commande deux boutons, c'est donner deux fonctions au même bouton .
    - Si tu es en UP, le bouton DOWN devient STOP .
    - Si tu es en arrêt, le bouton DOWN devient la demande de descente
    En électronique, on peut tout faire (ou presque !) ..... mais ça complique peut être inutilement le projet .
    ????? un transfo sort du AC , pas du DC
  1. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  2. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
  3. commande radio oui/non
    Par invite35f8ca2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 16h13
  4. Radio-commande.
    Par invitedc788232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 16h16
  5. Radio commande
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 14h57
