commande radio oui/non
    invite35f8ca2a
    Talking commande radio oui/non
    J'ai lu les sujets proposés par le serveur. Je dois avouer que je ne comprends pas la moitié des termes.
    Je vous expose mon projet.
    J'ai un pluviomètre a fil. je voudrais supprimer ce fil de liaison et le remplacer par un émetteur et un récepteur. Le capteur de ce pluviomètre est une cuillère qui bascule quand elle est pleine. La queue de la cuillère est équipée d'un aimant qui passe devant un contact lier par fil au compteur. Une fermeture du contact égal 1 mm de pluie. Il y a moins de 10m entre la sonde et le compteur.
    Le problème : je n'y connais rien, mais alors rien, en électronique.
    Je sais souder. Pour le reste soyez patient voir indulgent.
    Est-ce possible avec un tout petit budget?
    Si oui comment et avec quoi?
    invitee05a3fcc
    Re : commande radio oui/non
    Regarde du coté des sonnettes sans fil ...... on en trouve pour 10€
    invite35f8ca2a
    Salut et merci
    Evidement ça devient tout simple.....
    invitee05a3fcc
    Evidemment à chaque millimètre de pluie, tu es réveillé ! Faut voir, sur le récepteur comment récupérer le Ding-Dong en information pour un compteur
    invite35f8ca2a
    Salut Alphonse de Seine et Oise
    Mais non, parce que je l'ai ôté le ding-dong et à la place j'ai soudé les deux fils sur un relais qui coupe ou laisse passer le jus en provenance de mon compteur. La sonde extérieure n'est rien d'autre qu'un inter. Je sais que ça doit pouvoir se faire avec un transistor mais je saurais pas mettre en œuvre.
    Merci du soucis que je te donne.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Le lapin Voir le message
    Daudet, c'est un clin d'œil au célèbre Alphonse, mais 78, c'est pas la Seine et Oise ....
  1. Projet radio-commandé
    Par invitecdd7da5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 01h22
  2. Radio-commande.
    Par invitedc788232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h16
  3. radio lire oui, mais comment?
    Par invitee875effe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 18h11
  4. radio commande
    Par inviteb4bee9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2005, 13h47
  5. Radio commande
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 15h57
