[Divers] Alimentation stabilisée
    invite926a20b0
    Bonjour à tous.
    J'ai une alimentation stabilisée qui ne fonctionne plus.
    Nom : Alim.jpg
Affichages : 288
Taille : 97,5 Ko
    C'est une alimentation pour chargeur d'accus lipo.
    Elle est supposée être réglable de 12v a 18v
    Depuis quelques jours, le potentiomètre ne fonctionne plus et elle m'affiche une tension de l'ordre de 19.5v
    Avant d'attaquer tout démontage (novice et 2 mains gauches inside ) j'aurais voulu avoir l'avis de connaisseurs sur la panne actuelle.
    Il y a clairement un problème de potard mais cela peut-il engendrer le survoltage apparent ?
    Puis-je espérer qu'il ne s'agisse que d'un problème de potard ?
    Tout conseil quel qu'il soit est le bienvenu
    Merci à tous
    Re : Alimentation stabilisée
    Bonjour Bloodymary et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bloodymary Voir le message
    ... elle m'affiche une tension de l'ordre de 19.5v ...
    On suppose que c'est à vide, ce qui n'est pas le mieux pour pratiquer des tests. Une petite charge lumineuse en 24V serait bienvenue pour voir ce qui se passe vraiment, même en déplaçant le potentiomètre.
    Comme la gamme d'entrée est très large, et ta tension de sortie (en panne) probablement limitée, pas d'autre solution que de "rentrer dedans".
    Mais, si tu n'es armé que de mains gauches, il vaut mieux que tu la confies à un connaisseur.
    invite926a20b0
    Merci pour ta reponse
    Non ce n'est pas qu'a vide
    C'est aussi a l'utilisation avec le chargeur qu'il m'affiche 19.5
    Ceci engendre du coup l'arrêt rapide en erreur du chargeur ce n'est donc pas juste un problème d'affichage
    Le potard qui fait varier de 12 a 18v n'a plus aucun effet, du genre ca tourne dans le vide
    penthode
    certainement un systéme SMPS.
    à confier à un expert , pro ou amateur éclairé
    à ta santé !
    micheduc49
    si le potentiomètre est hs , ça peut être logique qu'il n'y ait plus de tension sortie. il serait judicieux de changer le potentiomètre et voir ensuite
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite926a20b0
    Il y a de la tension en sortie
    Il y a meme plus que normalement : 19.5 au lieu de 12/18
    D'ou ma question : est ce que le potard HS peut engendrer ce dysfonctionnement ?
    penthode
    teste le potar !
    ça lévera le doute
    ... Le potard qui fait varier de 12 a 18v n'a plus aucun effet, du genre ca tourne dans le vide
    Encore une fois expression "vague" qui ne dit pas explicitement comment se comporte vraiment le potentiomètre.
    Peux-tu le tourner indéfiniment sans qu’il ne rencontre jamais de butée, même si tu lui fais faire dix tours? Il existe une variété de potentiomètres qui font leur course sur dix tours.
    As-tu le souvenir de l’avoir vu fonctionner, puis, un jour, avoir constaté sa panne actuelle? Se réglait-il en tension sur moins d’un tour? Sentais-tu des butées mécaniques au dessus du réglage le plus haut et en dessous du réglage le plus bas?
    Ces questions, qui semblent un peu débiles sont destinées à savoir si le potentiomètre peut avoir reçu un choc (mécanique) et être détruit (mécaniquement) et s’être débranché (électriquement), ce qui pourrait (conditionnel) lui donner le comportement que tu constates.
    Il existe, en 2018, une autre variété de "potentiomètre" (ou plus exactement de réglage) qui ne comporte pas de butées, mais il ne conserve pas la mémoire de position en cas de coupure, et, sauf cas particulier, ne conviendrait pas à une alimentation qui reprendrait automatiquement sa valeur de réglage à l’allumage.
    Il est donc important d’être très précis dans les descriptions.
    invite926a20b0
    Ok alors :
    Le potard marchait parfaitement jusqu'a present (environ 2/3 de tour de rotation)
    Il permettait de reguler la tension de sortie entre 12v et 18v
    Depuis quelques jours le potard continue a tourner mecaniquement tout a fait normalement
    Mais il n'a plus aucune incidence sur la tension de sortie
    Celle ci est maintenant affichee a 19.5 (donc au dela des specs constructeurs)
    La valeur affichee semble reelle puisque le chargeur que je branche dessus se met en erreur au bout de quelques secondes m'indiquant un survoltage en entree
    J'en conclus donc que mon potard est mort (pas la partie mecanique)
    Ma question premiere est : le potard mort peut il a lui tout seul engendrer un survoltage en sortie ou dois je considerer qu'il y a d'autres elements internes a l'alim egalement defaillants
    Si l'on me dit que le simple potard defaillant peut engendrer ce 'bug' je regarderai pour eventuellement le changer / reparer de moi meme (c'est pas gagne )
    Si, pour les specialistes, le potard lui seul ne peut engendrer ce 'bug', ca partira probablement direct a la benne vu que le cout d'une reparation potentielle depasera probablement le prix de l'alim
    Voila, j'espere avoir ete assez clair
    Merci pour vos reponses
    Dans ce cas je conseille :
    - soit le remplacement du potar
    - soit la mesure de sa tension de sortie
    - soit la mesure de la variation de sa résistance
    selon ce qu'on est capable de faire, après avoir vérifié les soudures et les pistes . . .
    ... j'espere avoir ete assez clair ...
    Cette fois oui.
    La probabilité pour que le potentiomètre soit le responsable sont quasiment nulles.
    Et avant que l'alim fasse connaissance avec une benne, j'ouvrirais la boiboite
    pour voir visuellement si rien ne m'interpelle ...du genre composant bronzé !!
    invite926a20b0
    Ok merci gienas, c'etait ce que je voulais savoir
    je l'ouvrivrai a temps perdu
    invite926a20b0
    Je l'ouvrirai bien sur
    Mais a mon rythme et apres avoir trouvé une autre alim fonctionnelle ce qui reste ma priorité
    Remoi,
    Tu fais comme tu veux !
    Moi je procéderais de façon inverse.
    Je regarde d'ABORD dans la boite...et si je vois un élément qui me semble suspect
    et si c'est réparable. Je commence par là.
    Si je ne vois rien qui me dirige vers la pânne...alors là , oui recherche une autre alim.
    Bonne fin de semaine
    invite926a20b0
    Sauf que j'ai besoin de l'alim tres rapidement
    Et que n'y connaissant rien du tout, reperer un element suspect me semble peu probable
    Si au pire c'est reparable, je pourrai toujours la revendre
    penthode
    alors confie-ça à un connaisseur....
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  2. alimentation stabilisée 5V,12V,24V
    Par invite1c4387b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2013, 14h40
  3. alimentation stabilisée (12v, 5v, -12v)
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 11h45
  4. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  5. alimentation stabilisée
    Par invite188cd3e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 17h52
