[Thermique] sos : chaudiere niagara c 25 cf eu de 2016 code erreur 103
    k2raguelid
    j espere que quelqu'un pourra m'aider .
    je vais chez 1 client pour remplacer 2 sondes et une carte ( pour 1 code erreur 103 intermittent) ,
    la carte est: mts 65109313-05 jusque là pas de probleme.
    mon soucis est que quand je retire l'ancienne carte pour mettre la nouvelle, l'emplacement est trop petit de 5 mm , la carte ne rentre pas dans le compartiment
    à moins de découper le plastique ( pile poil ou se visse les vis du caches ) et je n'ais essayer de brancher les cables ...
    est ce que quelqu'un a deja eu a remplacer cette carte ? ou est ce une modif "normal" que de decouper le carter en plastique (sans que cela soit prevu dans la notice ??
    merci pour vos reponse a+
    despro
    Re : sos : chaudiere niagara c 25 cf eu de 2016 code erreur 103
    Est ce une evo ?ds ce cas tu n as pas le bon circuit.a vérifier. cordialement.l erreur 103 correspond à un defaut sonde circulation a vérifier filtre chauffage circulateur et en dernier circuit.
    sergep
    comme dit despro, le code 103 est un défaut de circulation.
    L'évolution de la température a dépassé 7°/sec 3 fois de suite, je vérifierais le circuit (boue) avant de remplacer quelque chose .
    sergep
    Vérifie en premier le filtre retour chauffage, il se trouve derrière le tuyau en cuivre du mano de pression.
    k2raguelid
    merci pour vos reponses , oui c'est bien une evo et exact ce n'est pas le bon circuit , c'est le mts 60001897-04.
    je me suis fait "incendier" par mon chef pour rien et devant le clt , alors que j avais raison !!
    103 c'est defauil circulation , on prefere remplacer la carte ainsi que les sondes car celà fait longtemps que l'ont est dessus.
    en tout cas merci beaucoup et a +
  1. [Blanc] HELP ME PLEASE Niagara delta 24ff code erreur -7 puis -1...!!!
    Par inviteec2164ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2018, 07h51
  2. code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF
    Par invitec44cb2b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2018, 15h47
  3. [Thermique] problème chaudière Niagara Delta 24FF code erreur 24.
    Par invite34465c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 20h28
  4. [Blanc] code erreur 104 chaudière chaffoteaux et maury niagara c green
    Par invite50f6ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 23h23
  5. [Thermique] Chaudière Chaffeauteaux et Maury Niagara Delta 24 CF Neuve : code erreur -17
    Par invite356cf415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 21h51
