[Blanc] dépannage carte lave vaisselle Whirlpool ADP 6638 (Erreur FB)
    invite45940392
    Je suis à la recherche d'information pour une carte d'alimentation D1403 sur un Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6638.
    La carte ne fourni plus d'alimentation 220v ou 8v sur le MDV.
    Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? Auriez vous une idée pour dépanner ?
    Re : dépannage carte lave vaisselle Whirlpool ADP 6638 (Erreur FB)
    Bsr,
    MDV ? Kézako ?
    Une photo de la carte serait probablement utile.
    Voir comment insérer des photos (c'est décrit sur le site)
    Nota : en France, on est en 230V depuis un bout de temps....le 220, c'est pour les soixante-huithards....
    Cdlt,
    Lepchris39
    Pour moi même personnellement, 1949 ça fait 69....ans !!!!
    C'est quoi le MDV ?
    invite45940392
    ou je suis d'accord 220 ou 230 v ne change rien au problème voila des photos
    https://forums.futura-sciences.com/a...6&d=1539515791
    https://forums.futura-sciences.com/a...6&d=1539515532
    le MDV c'est la vanne qui distribue l'eau sur les tourniquets pour laver en bas ou au haut
    MDV, c'est une vanne, mais on ne sait toujours pas ce que ça signifie (merci aux pros...)
    photos non visibles, sans doute non incluses conformément à la procédure du forum (qui, je dois l'avouer, n'est pas un modèle de simplicité....)
    Dernière modification par annjy ; 21/10/2018 à 18h15.
    mondou
    MDV motor diverter valve,
    Moteur pour alternat rotor inférieur ou moteur supérieur ou les deux.
    Moteur diverter en 2230 V,
    Tension aux bornes du microswicth 5 V
    Si le MS est coincé ou fermé y a pas de 5V
    Faut faire la mesure en sortie de carte connecteur débranché.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    dans quel pays ?...
    PS: merci de l'info sur MDV.
    Dernière modification par annjy ; 21/10/2018 à 19h40.
    mondou
    dans quel pays ?...
    Hum ! faut pas se manquer sur ce forum y a toujours quelqu'un qui a l’œil affuté.
    L'important c'est que chacun ait rectifié de lui-même : 230V,
    Un doigt qui s'est oublié sur la touche du 2.
    Maintenant je t'ai à l’œil !
    Edit : Je peux peux plus éditer pour corriger.
    Dernière modification par mondou ; 21/10/2018 à 19h53.
    ce que j'aimerais avoir à l’œil, ce sont les photos.....
    Amicalement,
    mondou
    Je vais faire un effort pour expliquer le fonctionnement,
    Le moteur du MDV fait tourner un disque operculé,
    Selon la position l'eau va dans le bras supérieur ou le bras inférieur ou alimente les deux.
    Au lancement du programme on a la vidange aseptique suivie de la prise d'eau,
    Dans ce laps de temps, la gestion alimente le moteur du MDV, le disque se met en mouvement,
    Sur la circonférence de ce disque un ergot vient actionner la came du MS qui est NO,
    La fermeture du MS va lui permettre de reconnaitre la position du disque,
    A partir de là, la gestion peut alimenter successivement les bras,
    Tout au long du programme, il y a aura alternat ou non, le MS étant régulièrement sollicité pour la position repère du disque.
    Le MS est alimenté en 5V DC. La fermeture du MS donne l'information.
    Ce MS (n'est pas aux normes militaires), il arrive que sa palette de commande ou la came se coince pour diverses raisons ou détérioration mécanique et, il reste à l'état fermé ou CC.
    Si toujours fermé la gestion détecte l'erreur, idem s'il reste toujours ouvert.
    Edit : La photo tu verras le module MDV ça permet pas de faire le diag.
    Faut commencer par vérifier le MS, c'est pas toujours facile à ouvrir même s'il m'est arrivé d'en changer (MS),
    Si le MS est correct et pas de 5V à la sortie de la carte : problème carte.
    Dernière modification par mondou ; 21/10/2018 à 20h28.
    pour le diverter il est impératif de fournir le code service de ce produit,
    il est noté sur le coté latéral droit de la porte
    il comporte 12 chiffres et commence par 85
    en principe pour votre lave vaisselle c'est celui-ci qui conviendrait :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000011743.html
    en lisant en sus la fiche en entier vous y trouverez toutes les explications sur ses caractéristiques de fonctionnement
    car souvent c'est le joint qui est la cause du souci voire un blocage via un détritus (bout de verre par exemple )
    en cas voici le lien pour le kit complet:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000021534.html
    invite45940392
    bonsoir Richard 31 le MDV marche mon problème c'est qui na pas de 230v et 5v sur les prises du petit circuit imprimé du MDV
    le moteur et le microswicth son OK c'est la carte d'alim qui ne fourni plus de 230v et 5v
    Nom : 100_2758.jpg
Affichages : 1115
Taille : 552,3 Ko
    auquel cas un triac (voire plus) a pris un schout sur la carte
    au mieux remplacer les composants en cause (si vous avez la compétence, perso je ne l'ai pas)
    a défaut remplacer la carte attention il faut qu'elle vous soit adressée programmée
    invite45940392
    merci Richard 31 je peux faire la réparation mais je voudrait savoir quelle pièce qu'il faudrait changer merci de votre compréhension
    je ne puis que vous proposer le remplacement de la carte complète,
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000021587.html
    attention il faut demander a ce qu'elle soit programmée avant envoi
    pour cela il faut leur fournir une photo de la plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte a droite
    et la leur adresser par ce biais
    https://www.cyberpieces.com/modules/.../formDevis.php
    Bsr,
    j'aimerais bien une photo de l'autre face du circuit....
    et si possible une macro du circuit LNK305GN (sous plusieurs angles), qui semble intact, mais est une des causes fréquentes de pannes.
    On vend d'ailleurs des kits de réparation pour ce type de cartes....
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000009935.html
    Le relais peut également être en cause....
    PS: la réparation est assez délicate, les plages d’accueil du circuit LNK se décollent vite....
    Dernière modification par annjy ; 24/10/2018 à 16h33.
    Bsr,
    re, ou j'ai rien compris
    mais il me semble que ce n'est pas un souci d'alimentation de la carte qui est en cause
    mais l'alimentation du diverter qui est en défaut
    et là le lnk n'a rien a voir
    mais plutôt un triac et sa périphérie ce qui est totalement différent
    Bsr,
    il est évident que tu es plus compétent que moi dans ce domaine (Je ne suis qu'électronicien)
    c'est l'absence signalée du 5V qui m'a fait penser au LNK (d'autant qu'il existe des kits de réparation), bien que je n'ai rien vu de cramé dans cet environnement.
    Pour ma défense ( ) je n'ai pas accès aux schémas.....
    Amicalement,
    invite45940392
    bonjour annjy je pence bien que c'est délicat a changer mais il faut que je soi sur des composent a changer pour le relais il faudrait le teste mais la je pence qu'il faudrait remonte la carte sur le lave vaisselle pour avoir le courant100_2760.jpg100_2763.jpg
    merci 1949
    1. Richard est bien plus compétent que moi dans le domaine dépannage électroménager.
    2. Je ne vois rien d'anormal sur les photos du circuit.
    3. où dois tu trouver du 5V ?
    4. De quels moyens de mesure disposes-tu ?
    mondou
    Si LNK HS, y a plus rien,
    Le 5V est derrière le transfo de découpage, faut voir la diode qui suit le point milieu du tranfo (les capas et autres)
    invite45940392
    bonjour annjy sur la carte je ne saie pas mais je doit avoir 5v sur le connecteur a l’arriver sur le MDV j'ai un multimètre voltcraft merci 1949
    invite45940392
    bonjour mondou merci de ta réponse ci tu pouvait me dire ou se trouve le transfo de découpage et a quoi il ressemble je ne vois pas de transfo sur la carte bonne journée a plus 1949
  1. [Blanc] Lave vaiselle Whirlpool 6638 : pompe de cyclage s'arrete[résolu]
    Par invite1fc8a300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2017, 11h43
  2. [Blanc] panne lave-vaisselle whirlpool adp 6638/851153629920[résolu]
    Par invite94f141f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 18h00
  3. dépannage lave-vaisselle whirlpool ADP9518
    Par invite7837feef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 22h34
  4. Dépannage lave-vaisselle adp7972 Whirlpool
    Par invitecd8719a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 12h21
  5. depannage lave vaisselle Whirlpool ADP 6515
    Par invitea5eb02f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 14h24
