[Divers] Transformateur Torique 200VA [bis]
    Mytche2000
    Bonjour joint photo
    En sorti 35V 4A , en réalité il y a 33V 1.75A Vérification fait connecteur débrancher transf alimenter.
    tout le reste et ok
    Monter sur voltcraft universal system MS-9160
    l 'alim 30V 4A se mais en sécurité des consommation aux dessus 0.75A
    Re : Transformateur Torique 200VA
    Bonjour Mytche2000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mytche2000 Voir le message
    ... en réalité il y a 33V 1.75A ...
    Hum. Le transfo comporte une entrée 240V. Il est branché sur laquelle des deux? (220 ou 240)
    Et que dit le voltmètre sur le secteur?
    ... Monté sur voltcraft universal system MS-9160 ...
    Qu’est-ce que c’est? Quel en est le schéma sans lequel on ne peut rien deviner.
    ... l'alim 30V 4A se mais en sécurité des consommation aux dessus 0.75A ...
    Le schéma mentionné est indispensable.
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
    penthode
    le MS 91 60 est un banc de mesure, à vrai dire on ne comprend pas la manipulation
    Mytche2000
    il brancher sur 220V contrôle effectue 228V
    sorti transf oui y a 33V 1.75A
    merci d’avoir déplacer le message en m"excusant de l'erreur
    Black Jack 2
    Tes questions ne sont pas claires.
    Par contre, la plaque signalétique indique 60 Hz.
    Si tu branches le primaire en 50 Hz, pour des tensions égales, l'induction sera 20 % plus élevée avec tous les risques que cela comporte.
    Par exemple, risque de saturation du "fer" qui entraînera un courant magnétisant élevé, une surchauffe du transfo et une perte de tension dans les secondaires (due à la chute dans le primaire par le courant magnétisant élevé).
    Mytche2000
    Oui un banc de mesure.
    l 'alim 30V variable 4A se mais en sécurité des consommation aux dessus 0.75A voir moins
    Sorti transfo 33V 1.75A alors qu'il et donné constructeur 35V 4A
    doux mon problème
    si sa vient du transfo ? ou autre ? mais aux moins je devrais avoir la tension 1.75a sur la parti 30v la variation de 0 a 30 v effectue bien ? Tout le reste et ok
    Mytche2000
    Bonjour il fonctionne sur le 220 50 Hz ou 240 60 Hz actuellement il toujours été sur 220 50 Hz on le commute manuellement en tournent le fusible
    je n'est jamais u de problème aux paravent
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    ... la plaque signalétique indique 60 Hz ...
    Excellente remarque!
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... le demandeur serait-il de l'autre coté de la mare au harengs ?
    Là non plus, pas de précision, mais ce n'est pas tout.
    Où l'appareil est-il alimenté, et, dans l'hypothèse où c'est en 50Hz, a-t-il fonctionné et est-il tombé en panne ou bien n'a-t-il jamais pu fonctionner?
    Mytche2000
    s'est marque sur la notice page 9 paragraphe 4.3 220 50 Hz
    Mytche2000
    il et alimente sur le 220v
    l 'alim 30V variable 3A se mais en sécurité des consommation aux dessus 0.75A voir moins
    doux mon problème
    Mytche2000
    PS Dans le doute je vient de vérifier c'est 50 HZ merci de la remarque
    penthode
    je ne comprends pas ce que vient faire le banc de mesure
    je ne comprends pas comment est branché le transfo
    je ne comprends pas le but de la manip
    je ne comprends pas le schéma que je n'ai pas vu
    Certains ont manifestement compris, ils sont plus intelligents que moi .
    Je leur laisse volontiers la parole.
    Mytche2000
    Ton transfo a peut-être des spires en court-circuit.
    Sa me parais le plus probable après lecture (spires en court-circuit) sa peut être du a quoi un coup chauffe ?
    DAT44
    comment tu fait pour savoir que le transformateur ne peut sortir que 1.75 ampères, tu a mesurer le diamètre du bobinage ?
    Mytche2000
    un ampèremètre sa existe non Sorti transfo 33V 1.75A alors qu'il et donné constructeur 35V 4A il faut pas être sorcier
    penthode
    t'as mis ton ampèremètre directement en sortie du transformateur ?
    effectivement , c'est plutôt digne d'un APPRENTI-sorcier...
    Patrick_91
    Oui un ptit coup de google trad devrait ne pas faire pire ...
    Bref un transfo 35V 4 Ampere sort 35 V a vide et permet de tirer 4 Amperes.
    D'ou sort l'affirmation :
    Les 33 V sont certainement dus aux 50 Hz au lieu de 60Hz , OK mais d’où sort le 1,75 A ??? dans quelle condition , plus précisément avec quelle charge ?
    Tu as mis l'amperemetre sur la sortie du tranfo ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    comment branches-tu cet ampèremètre ? , avec un dessin....
    Mytche2000
    comme je les dit plus haut
    Sorti transfo 33V 1.75A alors qu'il et donné constructeur 35V 4A réponse j"ai déconnecte la borne concerner (orange) qui alimente simplement la parti alimentation variable 0a30v
    tout reste reste connecter donc générateur de fonction multimètre compteur de fréquence etc alimentation 5v 2a 15v 1a évidement pas la 30v 3a
    tout le reste fonction voit photo je mes en marche je contrôle la fiche orange donc résultat 33V 1.75A donc je rejoint l’été #16
    Mytche2000
    C'est possible ajoute un tranfo supplémentaire a l"équivalant de mon alim 30v sans pour autant enlever l'autre car je ne le trouve pas . j'isolerais la parti secondaire pour la remplacer par l'autre
    j"espère que s'est pas trop farfelu
    f6exb
    La manip devrait être possible :
    Tu déconnectes les deux fils 30 V arrivant au pont de diodes.
    Tu remplaces par ton nouveau transfo.
    Ce qui suis le transfo est bon ? Pont ? condensateurs ?
    f6exb
    Tu peux essayer. Voir mon message au #21
    Comment as-tu testé que le transfo ne débitait que 1,75 A ?
    1) En débranchant les deux fils 30 V et en les branchant directement sur l'ampèremètre en position alternatif.
    ou bien
    2) En débranchant un seul fil allant au pont redresseur et en y intercalant l'ampèremètre ?
    Dernière modification par gienas ; 28/10/2018 à 14h54.
    Mytche2000
    Oui les deux fils 30 V Brancher tout fonction sauf je n'est pas intensité sauf 0.75 amper
    Mytche2000
    Tu peux essayer. Voir mon message au N°39.
    ou bien
    f6exb
    Un ampèremètre ne se met jamais en parallèle sur une alimentation. Il doit toujours être intercalé dans un circuit.
    Mytche2000
    donc il va falloir que je le prenne sur le pont diode . coupe un des fil du secondaire et mettre l'ampèremètre aux milieux
    Mytche2000
    donc il va falloir que je le prenne sur le pont diode . coupe un des fil du secondaire et mettre l'ampèremètre aux milieux c'est la même broche deux sorti
    f6exb
    Tu peux mesurer avant le pont de diodes en alternatif ou après, en continu, toujours en intercalant, mais cette dernière mesure devrait être équivalente à celle que tu lis sur ton appareil.
    Mytche2000
    mesure avant le pont de diodes en alternatif rien
    f6exb
    Mais est-ce que lors de la mesure, tu fais débiter l'alimentation sur quelque chose ?
    Car si tu n'alimentes rien, ça ne consomme évidemment rien, à part des pouillèmes dans les circuits qui suivent le pont.
  1. transformateur torique
    Par invitea24874b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/07/2012, 17h54
  2. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 12h50
  3. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 12h29
